2609
新车在买回来之后,一般情况下在前两年的时候大多数都在4s店保养。而这个时候车的性能还处在巅峰状态,各个部分的零件也没有那么容易出故障,刹车效能一般都非常的完好。4s店也不会提醒您更换此类的油液。大部分的人在第3年的时候往往很多的私家车主都选择在外保养,因为在外保养的费用比4s店低的多。在这种情况下,很少会有人提醒你更换刹车油。
下面我们先来说一下刹车油怎么工作的,只有了解他的工作原理,你才能更好地明白刹车的重要性。
刹车油在制动系统中起传动作用,用脚踩下制动踏板,经过真空助力器的辅助,推动制动总泵,制动总泵推动制动液,将脚下的力量通过制动液传向四个车轮所属的制动分泵。只动分泵推动各个轮子的刹车片,刹车片抱住刹车盘,完成整个刹车过程。
那么刹车油有什么特点呢?
刹车油具有吸水性,和腐蚀性,长时间不更换会腐蚀刹车管路,降低沸点,造成刹车效果降低,刹车油的油壶有一个小孔,是与外界透气用的,实验表明2年的时间内刹车油壶内的水分为15%,会大大的降低制动效果,刹车距离增长,导致意外发生。
对于新车还好点,如果开车到几年,车辆的行驶公里数也到4万或者6万公里还未进行更换刹车油的车主,建议您尽快更换刹车油,刹车油的费用不会太高,也就200左右对于10万级别的车来说,尽量还是去正规的4S店更换。不要贪图便宜,更换劣质的刹车油,毕竟生命安全只有一次。
总结:刹车油很容易由于使用时间长而变质,车辆正常行驶3-5万公里或刹车油连续使用超过2年,要及时更换。
