5164
空气悬挂具备良好的承载性和舒适性,无论是经过崎岖路段或者是坑洼泥道都能够极大缓解驾驶的颠簸, 提高乘车人的搭乘幸福感。
网上对于空气悬挂的评价褒贬不一,其中最让人纠结的问题正是空气悬挂后期容易出现故障,并且送往维修的价格也比较高。
其实空气悬挂也并没有那么容易出现故障,我们都知道,无论什么配件都是有使用寿命的,零件老化导致的故障却是无可避免的事情。
除此以外,空气悬挂还有什么常见的故障呢?发现这些故障后又应该怎么解决?一起来看看吧。
1、气囊皱褶。
(1)车辆转运吊装时,气囊被拉伸出来较多,未复位正常,导致气囊皱褶;
(2)车辆进出维修车间或较大坡台时,可能也会导致个别气囊被过度拉伸,造成气囊皱褶。
解决方法:
拆开水平高度阀下方橡胶连接件,将杆子向上提,等所有气囊充足气后,然后将杆子装回去,气囊即可恢复正常状态。
另外,在行驶过程中如经常发生这种故障,就要考虑在车桥与车架之间增加限位装置了。
2、气囊少气或无气。
(1)空气悬挂专用储气筒无气或压力低,当挂车气压低于6公斤时,压力保护阀会暂停给空气悬挂储气筒供气,以保证制动系统保持足够的压力;
(2)空气管路堵塞或打折,不过气;
(3)水平高度阀联接杆脱落;
(4)水平高度阀损坏。
解决方法:
空气悬挂的气源由制动系统接出来,经过压力保护阀,储存在专用的储气筒内。工作时经过过滤器到空气悬挂的水平高度阀,再到左右气囊。气囊少气或无气时,只要找对了故障原因,就知道从何处下手,解决起来就不难了。
©版权声明:“远立诚空气悬架”所推送的文章,除非确实无法确认,我们都会注明作者和来源。部分文章推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,与您共同协商解决。
