3488
各位狮友,我又来了。从第一篇帖子的第一次使用修复剂公里数72276公里,到今日的公里数91086公里,经历了两年零四个月的时间和近20000公里的历程,狮子治理烧机油非常成功。
由于平时的工作比较忙,所以第三次保养的经过一拖再拖。2021年的1月,我查阅了网上的案例,权衡利弊选择了这种无损修复的方式,可以说我是408论坛里甚至是法系车中,第一个用免拆方式治理烧机油的车主了。同时写了几篇帖子,总计流量大约五六万,给很多烧机油却又不知道如何解决的车友提供了参考,也帮助和指导了大量的车友,采用这种方式治好了烧机油。
进入主题,此次保养进场里程数89010,上次保养进场里程数82161公里,两次保养间隔6849公里,考虑到北京市内拥堵情况,所以略微提前保养。
本次保养进场里程数89010公里。
上次保养进场里程数82161公里
先查看机油尺液位。在中下位置,保养时候机油在最上限的位置,从5000公里后机油衰减比较明显,机油开始消耗。
抽机油中
经过大约15分钟,发动机内机油基本抽干净了,小哥在观察机油是否已经抽干净。
此次抽出来大约3L机油,保养时候大概加了3.7-3.8升左右的机油,一个保养周期消耗大约700-800毫升,完全正常。
一个保养周期内,机油是有正常消耗的,而且,温度,拥堵情况,包括机油品质都有可能造成机油的正常消耗。
机滤依旧比正常的机滤黑,说明这次积碳又清理出不少。中间最黑的机滤就是刚换下的旧机滤。
一款好的机滤很重要,上篇帖子中提到过机滤的重要性,这里不再赘述。
上次大保养,更换了正时皮带,变速箱油,机油等,但是忘记更换火花塞了,这次保养一并更换。电极略有积碳,但是从火花塞来看,发动机的燃烧非常好。考虑到火花塞已经使用了五万公里左右,可能点火效率会下降,引起动力不足,甚至爆震,燃烧不充分的隐患,更换新的。
其中一支火花塞特写,电极还算完好。
内窥镜检查了三个气缸,车子刚熄火,探头怕热,所以快速的检查了三个气缸积碳情况。活塞顶上只有薄薄一层,和第一篇修复烧机油的帖子中的活塞对比明显。活塞边缘没有积碳,就没有拉缸的风险了。正常行驶的车都会有少量的积碳,这完全是正常现象。
燃烧室检查完全免费,标致要早有这个觉悟,也不至于被市场边缘化。
内窥镜检查燃烧室,只有薄薄一层积碳。
内窥镜检查燃烧室,只有薄薄一层积碳。
拆下空气滤芯外壳,更换新的空气滤芯。
对于北京来说,如果不是特别多的灰尘,两个保养周期更换一次空气滤芯就可以了。空调滤芯做到一年一换
自己从网上买的马勒空气滤芯,东哥家有活动,三个滤芯90多。
旧的空滤也不算太脏,已经用了两个保养周期了,价格并不贵,换新的更踏实。
在将一瓶机油款修复剂加入发动机中,机油款修复剂可以清理发动机内部积碳,也有释放活塞环的功能。
标致的EC8用的活塞环是一体的小孔环,更容易被积碳卡滞和堵塞回油孔,我在其中一篇帖子里也提到过。而且说明书中也有标注每7500公里定期使用燃油添加剂。就是避免积碳卡滞活塞环,引起烧机油。
发动机加入机油款活塞环释放剂后,怠速运转十分平顺,安静,油耗也降低了。文章末尾有彩蛋。
控干净,不浪费一滴,一小瓶三百多。
加入修复剂后,在加注机油。为了不浪费,将前两次保养剩下的机油,集中到一个油壶中,然后一并加入发动机里。
其实机油开封后不用担心氧化问题,机油在发动机内部远比在机油壶中存放的环境恶劣得多。机油论坛中车友们用过期的机油,对于发动机来说没有任何影响,这里说的机油一定是正品的机油。我用的是道达尔C1的0W-30机油,4S店购买,对于自吸发动机足够奢侈了。
C1的机油目前用了第三锅了,对于经常去4S店保养的车友,值得推荐,而且购买7折保养合同后,价格十分实惠。
旁边一辆307也在保养,和车主聊天,307非常皮实耐用,1.6的发动机堪称不死鸟,神奇的是1.6的发动机在高速上跑140的时速,踩油门依旧不觉得疲软,仍能源源不断的提供动力。这就是法系车的魅力。
一辆4008正在抽机油,抽出来大约3不到。不知道车主是否按照7500公里准时保养,就现在的机油消耗量看还算正常。
将空气滤芯外壳装回车上。
将车升起,检查轮胎,底盘。
排气管壁非常干净,露出金属色,排气管还残留怠速时的水汽。彻底没有了起初满满的积碳,和黏腻的感觉。
跑了五万多公里的马牌轮胎,有了明显的磨损,胎冠也有明显的裂纹,目测寿命大概还有1-1.5万公里。
中了个大奖,发现轮胎被钉子扎了。
4S店保养复检工作比较多,也是工作细致的体现。这点比外面专修或者途虎来说仔细。多花钱能带来更好和更专业的服务。
外面修理厂的优点就是便宜,快捷,但是零配件和机油的质量可能无法保证。4S的价格贵,接车流程长,价格贵,但是服务更好,技术人员相对于外面修理厂来说更专业。
确认点火线圈安装到位。
测测我这个用了八年的电瓶,原车电瓶质量相当好。启停已经失效很久了,但是发动机一下就启动成功。甚至我不知道它还能用多久。
看到网上有自己加补充液,充电,然后电瓶恢复启停的。但是有局限性,要求电瓶内阻不低于一定数值才可以修复,而且免维护电瓶是贫液电瓶,盖子很难拧开,补充液不能加太多,需要有一定动手能力的车友,如果操作不当,电瓶就提前报废。
坚强的电瓶,用了八年还有28%的寿命。
副水壶的防冻液液位稍低,补充防冻液。
将剩下的机油放到后备箱备用,自从烧机油了,就养成了随车备机油的习惯,不然觉得不踏实。记得有一次第二天要去辽宁,但是机油已经到L位置了,下班赶紧去途虎买了一壶一升装的机油补充,备着。然后到了服务区休息的时候就检查机油液位。
再补充一些机油。
将机油加到H的位置。
保养工作完成,小哥清理发动机舱,用水加压后形成喷雾,不会让电路插头进水,水雾有冲击力,可以将机舱表面的泥土和油泥冲洗干净。
车辆养护和清洁要坚持,每次洗车的时候也会简单的用湿布清理发动机舱内能够擦到的地方。
清洗后的发动机舱焕然一新。
之前论坛里有车友问我,原厂的变速箱油和外面买到的“原厂变速箱油”有什么区别。首先,一分钱一分货。然后包装不一样,原厂油壶的侧面线条和外面买到的略有区别,其次,原厂变速箱油是红色的,瓶盖和贴纸印刷也是深红色,外面买到的变速箱油瓶盖和印刷贴纸,偏橘黄色。
原厂的变速箱油是深红色。
从4S店出来去途虎补胎。4S店没有补胎服务。
拔下轮胎,途虎补胎真的不错,我每次补的都是蘑菇钉,结实。
一根儿锈钉子,把车胎扎透了。
有没有小伙伴儿发现了什么?
我推荐如果经常跑高速,车胎扎钉子了,一定补个蘑菇钉,多花钱买安心。
打磨,准备打胶,补蘑菇钉。
4S店小哥检查扎胎的钉子有钉子帽,上面取出来的钉子没有钉子帽,看来中大奖了。
又中奖了。
人家中奖是挣钱,我这中奖是花钱。一条轮胎扎了两个钉子,我怀疑是被人故意扎的。
来了个“双响”,中了一注“复式”。
修复后油耗降低了很多。
电脑显示综合油耗7.2
分享一下车辆外观清洁保养的经验:
我的车经常会被别人问是不是新车。从新车的时候我就坚持自己洗车,置办了洗车机,刷子,洗车蜡。最近和一个老师傅聊天,他推荐我用镀晶液,非常方便。东哥家买了龟牌的镀晶液,我洗车用的水蜡也是龟牌的,先把车身清理干净,打水蜡,然后洗车机冲掉泡沫,干净抹布将车身擦干净,按块喷镀晶液,然后用另一块干净的洗车布擦拭喷过镀晶液的地方,镀晶完成,使用后车漆宛如少女肌一般的手感。
新入手的,100左右2瓶,每次用半瓶,成本大概25块钱左右。对于没有地库的车友,值得推荐,尤其黑色的车,经过暴晒后车漆光亮度没有原厂那么好了,镀晶液能使车漆看上去更光亮,光滑。
洗干净后的大狮子,威武,帅气。八年的车漆保养的相当到位了,过几天趁着天不热,再来个全车除铁粉。
修长的车身,看着非常大气,优雅,精致。
这次帖子没有长篇大论,以多图少字的方式呈现这次保养的内容。第一篇免拆治理烧机油的帖子,很多车友说我打广告,还有修理厂的说免拆治理烧机油是智商税,一两万公里后还会烧机油。
我车从第一次尝试免拆治理烧机油到现在已经跑了近20000公里,经历了3次保养,可以参考我的帖子,三次的保养都有记录。用两年四个月的时间和20000万公里来论证免拆治理烧机油的可行性,是非常可靠的了,修复后每个保养周期都不用再添加一滴机油,机油的消耗和新车时候无异,燃烧室里和喷油嘴的积碳清理干净后,动力充沛,油耗降低了不少,市区一大格油可以跑到160公里。
但是不是说烧机油的车都可以用这种方式修复,这种方式只适用于公里数不多,活塞环卡滞,回油孔堵塞的车使用。回想两年前,网上和论坛里关于免拆治理烧机油的文章少之又少,可参考的基本为零。市场上存在的免拆治理烧机油方式要不效果不好,要不就是采用药水泡缸加热的方式,这种方式对于缸体的损伤极大,极易造成缸壁腐蚀,最后不得不再次大修。
德系,法系,长城等品牌的车友,如果有烧机油困扰的问题,在确认卡滞活塞环造成的原因后,大胆的去尝试无损治理烧机油吧。
