2716
很多车主都有过这样的经历
刹车一脚踩下去,软绵绵的,一点不扎实
有的刹车,还经常刹不住!!
这是怎么一回事呢?
据盟主18年的汽车改装经验来看,导致刹车疲软、刹不住车的情况可大致分为以下4种:
1、刹车油变质了
【问题指数】⭐
【解决办法】刹车油正常的更换时间为2年或者5万公里,如不及时更换,内部含水量过高产生水蒸气后,制动管路里就会产生空气,这样就会影响刹车效果,造成刹车偏软。这种情况只需将变质的刹车油重新更换成新刹车油即可
2、制动管路中存在空气
【问题指数】⭐
【解决办法】如果是以往在维修制动系统时,没有排除干净制动管路中的空气,造成的刹车偏软现象,需要对制动系统管路进行排气处理
3、刹车系统漏油/刹车油不足
【问题指数】⭐⭐
【解决办法】对于刹车系统漏油的情况,一般需要更换原厂配件;但如果只是刹车油不足,只需要在刹车油壶中添加适量刹车油就能恢复车辆制动性能。
4、刹车片磨损
【问题指数】⭐⭐
【解决办法】如果刹车片厚度小于3毫米,出现磨损后需要更换刹车片;
如果刹车片很厚,则可以拆下来进行打磨一番再用,减少对刹车盘的磨损 。
5、刹车总泵损坏
【问题指数】⭐⭐⭐
【解决办法】车辆的油刹刹车总泵出现了损坏,主要的表现之一就是刹车偏软,出现这种情况后,要及时进行检修并更换总泵的油封和分泵。
