2787
清洗水箱和冷凝器的原因
冷凝器和水箱外边堵塞也会导致高温烧机油。
散热器也叫冷凝器,冷凝器就是空调的冷媒,要通过这个来散热,如果这个很脏,空调就不会太凉,空调的制冷效果不好,空调压缩机就会持续的工作,这样会导致发动机的磨损加快。
发动机工作时产生的高温靠水箱的冷却水散热,如果发动机散热不好,温度过高就会爆震,爆震就会造成动力不足,燃烧灰分物变大,严重的会使气环窜口、活塞碎裂。
发动机高温的危害
气门积碳多、闭合不好,气门导管积碳过多也会使得油封封闭不良,发动机温度还会导致机油性能加速降低,油泥开始快速生成,堵塞油环导致烧机油。
过高的发动机温度,还会造成气门油封老化过快,机油消耗量增加。
发动机散热不好,发动机的橡胶件也会加速老化,导致气门室盖垫漏油,气门室盖变形,油底壳漏油,曲轴油封渗漏等这些问题。
所以水箱一定要定期清洗,清洗的最佳时期是每年的杨絮、柳絮飘过以后清洗一次。清洁油路、预防发动机烧机油可以用PNF技术的清洁剂定期保养。
