1568
红灯停,绿灯行,这是最基本的交通常识,偏偏有人绿灯就是不走,这时如果你是后车会怎么办呢?按喇叭?还是实线变道?一旦选错就会面临扣分的风险,今天大地管家给大家来支招,接着往下看吧。
01
绿灯不走是违法行为
This is illegal behavior
闯红灯是违法的,但绿灯时因玩手机、吃东西或与同车人攀谈等,导致车辆停滞不前同样也是违法行为!
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条规定:车辆、行人应当按照交通信号通行。在通行指示灯(绿灯)亮起时,如车辆没有行驶迹象且停滞时间过长,可能会按照“未按照交通信号灯行车”以及“影响交通路况”等条例进行处罚。
所以绿灯必须得尽快行驶,否则就是违法行为,交警会进行扣分罚款。
02
后车正确的处理方式
Correct Handling Method
如果遇到前车绿灯不走的情况,后车该怎么办呢?这时候就要具体问题具体分析了,常见的有以下三种情况,分别可以这样操作:
前车未注意到绿灯
遇到这种情况,在不违反道路规定的情况下,车主可以鸣笛示意通行。如果是在禁鸣路段可开启大灯“闪一下”提示前车。灯光提示无效后,可短促鸣笛,原则上确保持续鸣喇叭时间不超过1秒,连续鸣喇叭不超过2次。
相关交通法规判断违法行为,还是需要根据前车滞留时间长短进行判定的,如果车主只是走神迟缓了几秒,这时候要是等不及就压线行驶的话,那么吃亏的还是咱们自己。
前车临时熄火
遇到这种情况,应等待前车正常行驶一段距离后再通行。这是为了防止部分新手司机因心理紧张,出现二次熄火,如跟车过近,易发生追尾事故。
温馨提示
正常驾驶过程中,车辆在绿灯状态下熄火,一般不会面临处罚,但后方车辆可能会鸣笛催促。此时应开启双闪灯,观察后视镜有无来车,前方有无行人车辆等,在确认安全的前提下尝试起步。
前车发生故障无法移动
遇到这种情况,后方车辆可以选择变道,但需要注意以下两点:
第一,先使用行车记录仪记录前车实时情况,比如准确记录地点、时间、前车牌照、车型等,然后选择压线通过,如事后收到违章通知,可前往交警部门进行复议。
第二,实线变道不得干扰后方直行的车主。如果在变道过程中与后方车辆发生擦碰和刮擦,所有的责任都是要由实线变道的车主一己承担的。所以在变道的时候,要提前打好转向灯,然后再缓慢的进行变道。变道时要尽量慢一点,不可操之过急。
温馨提示
当前车处于直行车道时,尽可能向右借道绕行;当前车处于左转弯车道时,后车应在接近事故车辆处按顺序向右借道再左转;当前车处于右转弯车道时,后车只能向左借道再右转弯。
标签: 沃尔沃S60(进口) 前车
