715
许多老司机总会有这样的困惑
加满油后总感觉
前半箱油比后半箱油更耐烧
这背后的原因到底是什么?
小保来告诉你!
前半箱油的容积大于后半箱油
在大多数车主的印象中,汽车的油箱应该是四四方方的盒子,就跟大卡车上面的油箱一样。
实际上,在普通轿车、SUV等车辆中因为要避开各种车辆部件,所以大部分油箱的造型都是极不规则的,这一特性决定了油箱上半部分的容积与下半部分的容积并不相等。
大部分油箱上半部分可以紧靠后排座椅或是后备箱,造型相对规整。而下半部分则要受到悬挂、排气管等因素影响,形状较为不规则。因此,油箱上半部分的容积要大于下半部分。
燃油表传感器所测量的中间位置是油箱几何一半的位置,而不是容量一半的位置。所显示的前半箱油实际上比后半箱油多,因此,才有了前半箱油比后半箱油更耐烧的表象。
油表指示数据并非实际用油数据
大部分人可能会通过油表指示数来参考汽油剩余情况,那么这个数据究竟是怎么来的呢?
常见燃油指示表的油面高度传感器为可变电阻式,可变电阻器和可变电阻器滑动臂相连的浮标均安装在油箱内。漂浮在油面上的浮标随着油面高低而变化,进而带动油表指针的变化。工作原理如下图所示:
▲图源:中国石油
由于油箱上半部体积大,汽油多,浮标下降的速度就慢,那么油表格子自然走得慢。油箱下半部体积小,汽油少,浮标下降得快,油表格子就走得快。当油表指针到了1/2的时候,油箱内的存油量早已不足半箱了,表现出来就是后半箱油不经用了。
因此,并不存在
“前半箱油比后半箱油更耐用”
这种说法
保贝们一定要理性看待哦
加油小贴士
许多说明书上会提醒车主:指针在油表的1/4处就该加油,这是出于保护油泵的考虑。如今的汽油车都采用电动汽油泵以及油量电子感应器,需要浸泡在汽油里散热降温。
假如汽油太少,油泵就不能被油浸泡住,散热就会受到很大影响。散热不及时,就会影响油泵的寿命,甚至导致烧毁。同时,燃油不多时,还会使汽油泵工作负荷增加,影响油泵内转子的冷却。此外油量太低,也可能影响排气系统的氧传感器。
油量少不仅会损害油泵、氧传感器这些零件,还会导致汽车半路抛锚,给出行带来极大不便,所以一定要为你的爱车及时补能哦~
