687
任何事物的发展都存在两面性,汽车自然也不例外,一方面,私家车的普及使得人们的生活变得更加方便和快捷,出行效率大大提高,另一方面,车辆的增多也让交通事故事故的发生率增加。
对于目前发生的交通事故来说,大致可以分为这两类,一类是主动因素,比如驾驶人原因导致的交通事故,另一类是被动因素,比如行车中车子故障导致的交通事故。其实,不管是主动因素还是被动因素,我们都可以通过提高驾驶技能和经常检查车子的主要零部件来降低事故的发生。
车子的刹车对于行车安全的重要性不言而喻,不管是高速路还是普通道路,每年因为刹车问题而导致交通事故的案例不在少数,在这些事故案例中,刹车失灵是最主要的罪魁祸首。因此,平时我们在用车过程中就要注重对车子进行保养,定时检查刹车及其关键部位的工作状态。
刹车片是整个刹车系统的磨损部件,一般4S店在保养过程中都会对其进行检查,过度磨损就必须进行更换,那么问题来了,一辆车的刹车片正常情况下能够用几年呢?对此,修车师傅说出了实情,低于这个数就必须更换。
其实,一辆新车的刹车片能用几年并没有一个标准的答案,因为每个人的驾驶习惯不一样,使用刹车的频率也是不一样的,有的人开车动作鲁莽,喜欢急加速急减速,这样刹车使用频率较高,对于这种驾驶习惯刹车片的磨损较大,可能刹车片达不到更换公里数就得提前更换。而有的人开车动作就比较轻柔,提前做出预判,这样刹车片的使用频率就比较低,有可能刹车片超过要求更换的公里数都还可以正常使用。
通常情况下,汽车厂商要求车子行驶5万公里左右就得更换刹车片,也就是说,一辆新车的刹车片在正常磨损情况下可以使用5年。当然,这是一个大概的标准,而不是硬性的规定,大家不要太注重这个数字,很多车主更换刹车片都达不到这个公里数。
既然依靠行驶公里数来判定是否更换刹车片不科学,那就只能通过刹车片的磨损程度来判断了,但是,磨损到哪个程度更换较为合适又不影响行车安全呢?对于这个问题,一修理厂师傅说出了实情,新车刹车片没有使用之前厚度为1.5厘米左右,如果使用磨损到0.5厘米左右,就必须考虑更换了,否则影响制动性能,从而给行车安全带来祸患。
另外,大家还可以通过刹车时的声音来判断,如果刹车声音异常,通常是吱吱刺耳声,这时候就需要立刻检查刹车片工作状态,判断是否需要更换。刹车的重要性不言而喻,老司机有句话叫做,省什么钱都不要省修刹车的钱,你们车子的刹车片一般都是行驶多少公里后更换呢?
