1.01万
混动车型是目前新能源市场上的一大热点,它结合了传统汽油车和纯电动车的优势,既能提供高效的燃油经济性,又能提供强劲的动力性能,同时还能享受新能源车的政策优惠。在国内混动车型中,比亚迪DMI和长安IDD是两个代表性的技术平台,它们分别为比亚迪和长安旗下的多款车型提供了混动解决方案。那么,比亚迪DMI和长安IDD到底有什么区别?哪个技术更先进?为什么比亚迪比长安销量高那么多?
技术原理
比亚迪DMI和长安IDD都是插电式混合动力系统,也就是说它们都可以通过外部充电来增加电池的续航里程,从而实现更多的纯电行驶模式。但是,它们在混动系统的架构和电机的布局上有很大的不同。
比亚迪DMI采用了一种独特的双电机双离合器的设计,它在发动机后端安装了一个P1发电机和一个P3驱动电机,两者之间通过一个离合器连接或断开。当发动机运转时,P1发电机可以给电池充电或者给P3驱动电机提供动力;当发动机停止时,P3驱动电机可以通过固定齿比单速减速箱直接驱动车辆纯电行驶。这种设计使得比亚迪DMI可以实现四种工作模式:纯电模式、混合模式、发动机直驱模式和充电模式。
长安IDD采用了一种改良的并联混合动力系统,它在变速箱前端安装了一个P2驱动电机,并且在变速箱和发动机之间放置了两个离合器。当发动机运转时,P2驱动电机可以辅助发动机提供动力或者回收制动能量;当发动机停止时,P2驱动电机可以通过三离合六挡湿式双离合变速箱驱动车辆纯电行驶。这种设计使得长安IDD可以实现三种工作模式:纯电模式、混合模式和发动机直驱模式。
从技术原理上看,比亚迪DMI相比长安IDD有以下优势:
由于没有变速箱的介入,比亚迪DMI的纯电模式和发动机直驱模式能量损耗更小,效率更高。
由于有P1发电机的存在,比亚迪DMI可以在无需插电的情况下通过发动机给电池充电,增加续航里程。
由于有两个离合器的控制,比亚迪DMI可以更灵活地切换不同的工作模式,适应不同的路况和驾驶需求。
性能参数
比亚迪DMI和长安IDD都以中型SUV为主要应用车型,目前市面上已经有唐DM-i、宋DM-i、秦PLUS DM-i等基于比亚迪DMI平台的车型,以及UNI-K iDD、CS75 PLUS iDD等基于长安IDD平台的车型。我们以唐DM-i和UNI-K iDD为例来对比它们的性能参数。
唐DM-i搭载了一台1.5T涡轮增压发动机和两台永磁同步电机,其中发动机最大功率为118kW(160PS),最大扭矩为240N·m;前置P3驱动电机最大功率为145kW(197PS),最大扭矩为325N·m;后置P1发电机最大功率为70kW(95PS),最大扭矩为180N·m。整车综合最大功率为225kW(306PS),综合最大扭矩为525N·m。唐DM-i配备了一块86.4kWh容量的三元锂电池组,NEDC工况下纯电续航里程为1000km。
UNI-K iDD搭载了一台1.5T涡轮增压发动机和一台永磁同步电机,其中发动机最大功率为132kW(180PS),最大扭矩为300N·m;前置P2驱动电机最大功率为85kW(116PS),最大扭矩为330N·m。整车综合最大功率为217kW(296PS),综合最大扭矩为630N·m。UNI-K iDD配备了一块30.74kWh容量的三元锂电池组,NEDC工况下纯电续航里程为130km。
从性能参数上看,唐DM-i相比UNI-K iDD有以下优势:
由于有两台电机的支持,唐DM-i的整车综合功率更高,加速性能更强。
由于有更大容量的电池组,唐DM-i的纯电续航里程更长,节油效果更明显。
由于有更高效率的混动系统,唐DM-i的百公里油耗更低,环保性能更好。
比亚迪DMI和长安IDD是两个代表性的混动技术平台,它们在混动系统的架构和电机的布局上有很大的不同。比亚迪DMI采用了一种独特的双电机双离合器的设计,能够实现四种工作模式,效率更高,续航更长,油耗更低;长安IDD采用了一种改良的并联混合动力系统,能够实现三种工作模式,价格更低,扭矩更大。从目前的市场表现来看,比亚迪DMI平台的车型销量远高于长安IDD平台的车型,显示出比亚迪在混动领域的领先优势。
标签: 比亚迪 长安 长安UNI-K 智电iDD
