4134
16年大众迈腾1000公里烧一升机油,目前行驶总里程13万公里,使用的是第三代EA888发动机。这款发动机烧机油的很多,但是每年行驶里程数比较多的发动机,烧机油出现的时间会比较晚。
迈腾烧机油如何检查
检查环节不管是大修还是修复烧机油都要先做,并且要好好的检查不能马虎,最后看完可能会少走一大圈弯路。
第一步检查废气阀,该车之前换过废气阀,但还是烧机油而且烧的还加重。原因就是在更换大众奥迪废气阀时,一定要注意它的型号是有区分的,如果换的不对,可能会导致烧机油更加严重。
15款的1.8T高功率废气阀负压在80毫帕左右,但是该车负压最高只能达到9毫帕,负压值越低,烧机油就会越严重。在更换的时候,如果车辆的生产年份是15年之前的,换低功率AB型负压值在20左右,15款之后的必须更换为高功率AF型,正常负压在80左右。
此车就是因为高功率的发动机更换了低功率的废气阀,所以导致烧机油更加严重,当更换为原厂AF型高功率的废气阀时,启动车辆拔出机油标尺,可以感受到发动机抖动严重,这就证明发动机已经达到了标准的负压。也可以拿薄一点的纸片堵住机油加注口,如果吸力非常的大,那负压值也是正常的。下方有迈腾的废气阀型号和负压对照表可以参照。
第二步检查缸压,该车缸压每个缸都要检测,最低限值不低于7,四个缸缸压相对是均衡的,不要有太大的差异就没有问题。通常缸压在12-13之间。
第三步,检查发动机底部和周边有没有渗油情况,检查缸壁磨损程度。这个环节要格外仔细,将活塞放置在最下面的下止点后再检查,360度好好检查缸壁,缸壁磨损最严重的是在下面的位置,一旦活塞在上止点时,缸壁磨损情况很难看到,极个别的车辆裙衬磨损后连带缸壁磨损,但是磨损高度有限,正好和裙衬高度一致,是很难被查到的,因此缸壁检查要很仔细。
在缸壁检查后,再查看气门的情况,往往烧机油的车辆气门旁边的喷油嘴是黑乎乎被积碳覆盖住的,同时气门周边的黑色积碳特别厚。有的车辆气门的周围还有潮湿现象。
检查到这里,我们可以在很大程度上认为该发动机没有大修的必要。
第四步,活塞顶部的积碳一定很厚,主要是因为机油参与燃烧导致的超量积碳,只要没有影响到缸壁不着急清洁,修复时一并可以清洁干净。
第五步,检查涡轮中冷管,中冷管里面的机油量正常,排除涡轮问题。
到这里,16年13万公里的大众迈腾烧机油的检查完毕。那么气门油封为什么不检查呢?因为针对该车的情况,气门油封老化的概率不大,这个检查可以日后再考虑。
不大修如何解决烧机油
首先更换原厂废气阀,活塞顶部的积碳很厚但是不用着急清洁,没有影响到缸壁,可以通过修复时一起清洁干净。在油箱加入PNF技术的烧机油修复剂疏通活塞环,同时在机油中加入PNF技术的机油款修复剂,正常行驶,经过几箱燃油后活塞环堵塞导致的烧机油问题就可以疏通解决。
总结
想让大众车不烧机油,就要从保养开始。第一勤换机油,每五六千公里就换一次,不要相信1万公里换机油的说法,如果总是长途行驶可以在7500公里更换;烧机油后机油的粘度不要提升,粘度越大越刮不干净机油,导致烧机油加重;火花塞2万公里更换一次,防止因为超期服役爆震会升高发动机温度加速堵塞油环;油路一定要有效清洁,不是随便使用燃油宝就可以清洁,一定要用有效的清洁剂适合国内燃油的PNF技术的清洁剂,才会持续保持良好的燃烧状态,预防高温烧机油。
