459
今天上午在深交所互动易平台,比亚迪就投资者关心的若干问题进行了回应。
问题一:PHEV插电混动都有哪些技术路线来解决蒸汽排放达标的问题?
PHEV插电混动在行业有两种技术路线,一种是基于燃油车平台开发,电机与动力系统叠加,不能实现发动机与车轮解耦(脱开连接),EV模式下发动机不能灵活启动进行脱附(抽走碳罐内油汽),故必须配备高压油箱才能满足蒸发排放的法规要求。
另一种是基于电动车平台设计的双电机串并联架构,实现了发动机与车轮的解耦,EV模式下,发动机能灵活启动进行脱附,故配备常压油箱也可满足蒸发排放的法规要求。
问题二:比亚迪采用常压油箱能否实现蒸发排放达标?
可以实现。比亚迪DM-i是基于电动车平台设计的双电机串并联架构,实现了发动机和车轮的解耦(脱开连接),在EV模式下发动机可以灵活启动,燃油蒸汽可以进行自由脱附(抽走碳罐内油汽)。加上多控制单元的协同策略,以及对碳罐特性的深入研究,比亚迪自主研发了常压油箱的燃油蒸汽排放控制技术,能符合蒸发排放法规标准。
该技术实现了PHEV在碳罐饱和前,即使车辆在EV模式下长时间使用,也会自动启动发动机,4分钟左右即可解决问题,既不增加油耗,也不增加噪音,还能完成燃油蒸汽脱附、车辆发电和发动机养护,既合情合理,又合规合法。
问题三:PHEV车辆的燃油蒸汽如何产生及如何脱附?
燃油蒸汽的排放量主要取决于温度变化和车辆行驶里程,以深圳为例,车辆停放时,油箱里每天可产生3~5克油汽,EV工况下每行驶100公里可产生1克左右油汽;产生的油汽被碳罐吸附,平均下来,一天碳罐重量增加4~6克,如取均值5克/天,6天后碳罐重量增加30克。
比亚迪PHEV插电混动技术具备很强的智能化,控制系统具备实时监测及统计油汽蒸发量的能力,依据判定条件控制发动机的启动和脱附时间,精准完成碳罐脱附(抽走碳罐内油汽)。例如1.5L自吸发动机高效脱附4分钟左右便可实现40-50克的脱附能力,智能系统实时监测,精准判定脱附时间点,启动发动机,可轻松完成上述案例30克的脱附需求,确保蒸发排放合规。
具体到用户的使用场景中,车辆在EV模式下连续行驶6天左右,当达到脱附时间点,车速大于35km/h发动机就会启动,只需4分钟左右,此时发动机运转的噪音小于整车噪音,对用户来说无感。此外,发动机短时启动,解决油汽脱附的过程中也在发电,既不增加能耗,还实现了发动机保养。
问题四:中国标准和其他国家标准有什么不一样?
中国是PHEV技术的发源地,也是全球最大的PHEV市场。当前中国品牌代表了全球PHEV技术的先进方向,中国蒸发排放标准具备国际前瞻性、引领性,而且不限定技术路线,以结果为导向,鼓励企业进行技术路线创新,不但规范了行业,更为技术创新提供了发展空间。目前,全球80%以上的国家和地区,都在参照中国标准。
少数国家和地区的技术标准与中国有所不同,主要原因是他们的PHEV主流是P2架构,基于燃油车平台开发,不能实现发动机和车轮解耦(脱开连接),在EV模式下不能随时启动发动机,燃油蒸汽不能进行自由脱附(抽走碳罐内油汽),只能采用高压油箱。据了解,他们也在参考中国的PHEV技术架构,未来极有可能参照中国标准,向技术多元化方向发展。
问题五:比亚迪在国内国外采用哪种油箱技术方案?
比亚迪积累了二十多年的PHEV插电式混动技术,具备很强的自主研发能力,有常压油箱技术解决方案,也有高压油箱技术解决方案。在应用上,国内和国外都一样,常压油箱和高压油箱都有采用,都符合当地蒸发排放法规标准。
问题六:比亚迪蒸发排放的研究情况及相关专利?
比亚迪PHEV插电式混动自2005年以来经历了四代动力系统的优化升级。第三代动力系统是基于燃油车平台设计,不能实现发动机与车轮解耦(脱开连接),EV模式下无法灵活启动发动机进行碳罐脱附(抽走碳罐内油汽),因此我们在当时也采用了高压油箱以符合法规要求。2020年比亚迪推出了第四代插电混动方案,基于电动车平台进行全新设计,采用双电机串并联动力架构,实现了发动机与车轮解耦,可灵活启动发动机进行高效脱附,因此采用常压油箱也可符合法规要求。
比亚迪在过去十几年,已申请了多项与蒸汽排放有关的技术专利。
比亚迪PHEV双电机串并联动力架构与常压油箱的蒸发排放系统的组合方案是新生事物,我们积累了丰富的燃油蒸发系统软硬件解决方案。为了进一步推动PHEV的发展,比亚迪愿意向所有的汽车同行,免费分享我们核心技术的控制策略和原理,以及专利成果,同时接受行业专家的分析与研讨。
先回顾一下常压高压油箱之争这件事。上周长城突然发公告称比亚迪插电混动车型使用的常压油箱不符合排放要求。因为PHEV需要使用高压油箱,否则油箱里的燃油蒸汽会挥发到空气中,这就形成了碳氢排放,而碳氢排放一直是汽油车严格控制的污染物之一。当天比亚迪就进行了回应,表示自己的产品没有问题,但并没有否认使用常压油箱。
一方面,长城这份举报的时间是4月,但传播却是在5月25日比亚迪宋Pro DM-i冠军版上市当天,让人不免怀疑长城此举的含义。另一方面,关于油箱技术,一般人并不了解,如果真如长城所说,会不会比亚迪真的是一次“排放门”事件?毕竟,汽油挥发是常态,而常压油箱“憋”不住的。
当天我也表达了我的观点,碳氢化合物是汽油机严格控制的污染物之一,如果碳氢排放不达标,压根就不可能允许上市销售。既然比亚迪没有否认,相信他们有专利技术完成排放要求。
果然今天就公布了其插电混动车使用常压油箱的技术,并免费分享核心技术的控制策略和原理,以及专利成果。没想到实现这个技术的原理很简单,碳罐吸附汽油蒸气(CH化合物)饱和后,发动机会自动进入增程模式,一方面通过负压吸入汽油蒸气(CH化合物)参与燃烧,一方面让经常不工作的发动机“热身”一下,所消耗的能源正好用来给动力电池充电。
自此,争了一周常压高压油箱之事有了结果。而更大的结果是,也许以后我们使用的PHEV车型,不论是不是比亚迪的车型,都可能用上这个技术。
