1077
我们都知道,奥迪A6L是一款高档豪华车型,它自然也配备了许多高科技配置,其中就包括了空气悬挂系统。这种悬挂系统相对于传统悬挂系统具有更好的稳定性和舒适性。
但是,许多车主对于它的耐用性还存在一些疑虑,毕竟网上时常流传着它“后期故障概率高”的传说,事实证明真的是这样吗?下面一起跟远立诚来探索下吧。
空气悬挂系统是一种复杂的机械系统,由多个部件组成,包括空气弹簧、空气压缩机、气囊、电子控制系统等。因此,与传统悬挂系统相比,空气悬挂的维修成本和维修难度都会相对较高。
但是,空气悬挂系统本身并不容易坏,只有在以下几种情况下才会出现问题。
1、长时间停放不用
车辆长时间停放不用,那么空气悬挂系统的气囊可能会出现漏气的情况。这是因为气囊内的气体会逐渐流失,导致气囊失去弹性和支撑力。
因此在长时间停车之前,将车辆提起或者使用支撑工具,以减少气囊的压力,从而延长气囊的使用寿命。
2、长期超载
如果经常超载行驶,那么空气悬挂系统的气囊也会受到过度压力,从而导致气囊破裂或者漏气。
因此,建议遵守车辆载重限制,以避免对气囊造成过度压力。
3. 长时间使用
空气悬挂系统的空气压缩机是整个系统的关键部件,负责提供气囊所需的压缩空气。如果车辆长时间使用,那么空气压缩机也会受到过度磨损,从而导致其失效。
因此,在车辆长时间使用之前,检查空气压缩机的工作状态和压力值,以确保其正常运转。
©版权声明:“远立诚空气悬架”所推送的文章,除非确实无法确认,我们都会注明作者和来源。部分文章推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,与您共同协商解决。
