2419
对于燃油车来说,我们的惯有认识是挡位数越多,平顺性越好,汽车也就越高级,比较有代表性的是宝马的8AT和奔驰的9AT,后来福特还搭载了10AT变速箱。那么对于插混车型来说呢,挡位数的不同又有哪些区别?
车载君大致统计了一下,在几大中国车企厂商中,除了比亚迪采用一挡离合器变速箱,长城、东风、北汽等均采用了两挡离合器变速箱,奇瑞、吉利等甚至采用了三挡离合器变速箱。为啥唯独比亚迪用一挡呢?
有一种说法是:比亚迪率先申报了一挡离合器变速箱的专利,所以其他品牌需要避开该技术路线。但似乎也不全对,因为本田、丰田的插混车型,就使用了单档离合器变速箱。关于两者的区别,比较客观的说法是,单档离合器应该要比多挡的制造成本低,但多档位也意味着结构更复杂,一定程度影响了可靠性。
归根结底,还是工作逻辑的不同,比亚迪DM-i尽量以电为主,电池电量充足时,电池直接提供驱动力;电量匮乏时,车辆以低速或中高速巡航时,启动HEV串联模式;电量匮乏、车辆高速续航时,采用发动机直驱;电池电量匮乏、急加速的情况下,发动机和电机都会进入动力输出状态,达到满额功率输出。
由于只有一个挡位,比亚迪发动机介入的时速为70-80km/h。
相比之下,多挡位的车型,发动机可以在更广泛的速度区间介入,比如:长城的DHT分为高速和低速挡,在时速35-40km/h和70-80km/h均可以介入;吉利的雷神混动为三挡,在时速20km/h即可介入。多挡位的好处,也就是车辆的加速性能更有保障。
我们来简单对比一下:比亚迪宋PLUS(两驱)采用1.5L自吸发动机与电动机的组合,发动机与电动机的最大功率分别为81KW和145KW,最大扭矩分别为135Nm和325Nm,百公里加速时间为7.9s。
银河L7采用1.5T发动机与电动机组成的混动系统,发动机与电动机最大功率分别为120KW和107KW,最大扭矩分别为225Nm和338Nm,百公里加速时间为6.9s;哈弗H6新能源同样采用了1.5T发动机与电动机的组合,发动机与电动机的最大功率分别为113KW和130KW,最大扭矩分别为233Nm和300Nm,百公里加速时间为7.8s。
可以发现,虽然比亚迪采用了自吸发动机和一档变速箱,但驱动电机的参数更高,最终大家的加速表现都是差不多的。关于几种不同混动技术,您更看好谁呢?
标签: 比亚迪 长城 哈弗H6 DHT-PHEV
