2585
作者 —— 咖加用户:热腾腾的干蒸前言
这台UX260h买回来差不多有一年半的时间,对于它的里里外外已经积累足够多的体验,因为这是一款比较冷门,大部分人都不会买它,所以各位可以通过这篇体验一下这款小众车型。
首先配置上,这是一台2020款UX260h探.趣版,它是UX混合动力配置里面的次低配,之所以选择它,是因为混动最低配的版本没有无钥匙进入,家人对无钥匙进入有莫名的执念,因为本地当年曾经有过一次放学抢小孩的事情,所以家人总觉得一手拉小孩,一手操作钥匙开门,会有种极度不安的感觉。
作为丰田C-HR的换壳车,它被群众讨论的最多的,依然是“铁窗泪”这个老问题。
在实际使用中,这款车的视野确实不好,为了做出“被拍扁”的造型,前挡风玻璃很斜,这使得前方的视野变得比较狭窄;同样为了造型,后视镜设计成了类三角形,而且装配的后视镜镜片也不是双曲率的,这导致到后视镜最外边的视野很差。(这现象在最新款的ES上同样如此,个人认为,为了追造型有点本末倒置了)。
在后视镜无法提供足够视野的情况下,后座的窗户也很小,因为溜背造型的关系,后窗右上角缺了一角,驾驶员哪怕希望通过扭头来观察侧后方情况,都变得困难。
为了照顾溜背造型,二排的车窗面积很小
还没完,由于车俩尺寸不大,溜背造型需要往下收,因此后挡风玻璃的面积也很小,中央后视镜的能观察到的东西不多.因此,这款车无论是侧后方还是正后方,视野都不好,它不适合新手司机,老司机也要用尽多年的经验才可以正常的驾驶这款车。(不知道,高配车型才有的360影像,是否可以改善这个问题。)
二排的封闭,对于驾驶员不友好,但是对于二排乘客,我这里反而有个异端的看法,因为一般的小型车多数用在市区短途载人,受限于车身尺寸,能提供给乘客活动移动的空间几乎没有,所以在等红绿灯时,很多时候会和旁边车辆里面的人员对上视线,但是这个款“盲窗车”,反而给二排的社恐乘客,主动遮挡视线,这是我唯一能在这个问题上找到的“安慰”。
驾驶感受先说说参数,这款车重约1.68吨,零百加速官方是8.7秒,在内燃机家用车范畴里,这个加速属于完全够用,公路闪电的称号还是留给老款的ES200吧,毕竟路面上百分之60左右的车,零百加速都是10秒或者以上,由于UX260h的混动系统是单速变速器,没有换挡动作,所以日常加速时,不会出现所谓的顿挫感,油门踏板很轻,踩加速立刻就走,没有延时感。不过在急加速的时候,混动系统的输出会有滞后,给人一种两段式加速的感觉,有点像传统液力变矩器车型进行急加速,内燃机转速起来了,但是要等变速器换挡,动力还憋在变矩器出不来,换完挡后动力又突然释放出来的感觉。
轮胎的规格是:215 60 r17,是比较冷门的规格,但搞笑的是,我家另外一台车居然也是这个规格,冷门都能对上家,无独有偶啊!
原配轮胎是米其林的浩悦4,原车建议胎压是2.3,这个胎压行走时滤震稍微软一点,但是压过路面的声音有点大,考虑我居住的地方路况较好,自行把胎压改成2.6,提速更加轻快,除了极个别减速带略有点颠外,行驶质感也不错,噪声大部分时间可以接受,只是偶尔会在轮拱位置听到些许“隆隆隆”的声音。(注意:这是个人行为,非官方的胎压有可能导致悬挂寿命减少,因为轮胎本身也承担部分缓冲的作用。)
UX260h的座椅值得一说,座椅的填充物软硬度适中,前排两张座椅的坐垫长度,身高175以下没投诉,坐垫两边的侧翼比中间硬一点,支撑性不错,起码进急弯的时候,屁股不会移位,主副驾驶位都是电动调节,主驾驶多一个腰部调节,这个很关键,因为它的调节范围很大,最凹陷的时候,整张座椅就像一张改装的桶椅一样,整个人完全窝在座椅里面,过弯时背部的支撑性也非常棒。此外,驾驶位的座椅可以调得很低,方向盘也提供四向调节,所以,这台车开起来真的可以很有战斗格。只是可惜车辆的视野太差了,在市区开如果调到最低,有时看乱窜的电瓶车会反应会慢半拍,所以只敢调到中间位置使用。
驾驶位带腰部电动调节,调节范围很大
UX260h外观看起来,给人感觉是软绵绵的车型,但是实车开起的却是很扎实的,快速进急湾,车身会有侧倾,但是下盘很稳,驾驶员的身体就像用圆规作圆一样,稍微一甩过去,车轮就会沿着地上白线拐过去,似乎道的路白线就是一条虚拟的轨道。
在UX260h的说明书上提到,它配备有一套叫ACA的转弯辅助系统,系统会根据车辆动态对内侧车轮施加制动力,有助于防止车辆往外侧漂移,由于这套系统在仪表上是没有指示灯的,所以,不知道以上的过弯表现是否和这套系统有关;假如有关系,那么就让我相当的惊喜了,因为,驾驶者完全感受不到它的存在,没有体验就是最好的体验。
因为是混动系统的关系,有电驱动的帮助,加上没有多挡变器的拖累,出弯以后,渐进的踩下油门,随着速度提升,略有侧倾的车身就会很顺畅的被拉起来,所以在日常道路限速的范围内,这台车开起来一点都不沉闷。
由于家里也有i-mmd混动系统的车,所以自己大概给两个系统日常行驶质感做了一番对比。
在i-mmd上,车辆在速度大约80以下时,大部分时间都是纯电驱动,内燃机只负责悄咪咪的驱动发电机发电,只有急加速的时候,内燃机才会咆哮,高速巡航会听到内燃机工作声音,但是声音很小,同时也只有急加速才会听到内燃机比较大的声音,所以说在一般巡航的时候,内燃机大部分时间不会打扰到乘员。
但是来到UX260h的混动系统,内燃机除了要辅助驱动电机提供车辆前进的动力以外,还要驱动发电机充电,所以内燃机需要拉起更高的转速,以保证足够能量输出,所以就导致了,即便在匀速行驶的时候,内燃机也会发出和驾驶员预期差异较大的声音,就算建立在UX比较好的隔音基础,内燃机的“声浪”仍然是属于扰人(这样的情况同样出现在最新款的混动ES上),并且这些“声浪”听起来,就像平时赛车游戏里的采样假声浪,并不悦耳,扰人的内燃机声音,导致UX260h的高级感被大大的拉了下来。
实际上UX260h和C-HR的混动系统是同一套系统,但是在说明书上雷克萨斯没有把这套系统标注为THS,甚至具体连名称都没有,所以本文全篇也只能累赘称呼它为UX260h混动系统
所以UX260h在市区行驶,除了少数巡航路段以外,或者驾驶员用极其佛系的脚法来驾驶车辆。否则,基本每隔一段时间内燃机就会“吼”几句,更让人不悦的是内燃机突然启动那一下,震动还挺夸张的,从两个踏板都可以轻松的感受到,所以在市区开台车,在等红绿灯时就是一台豪车,一动起来那声音就像开烂仔车的感觉,一台雷克萨斯的车,给你两家的感觉,好像觉得赚到了(苦笑)。
最后说说两个踏板,UX260h混动的油门和刹车都不能让人满意,油门踩踏对于脚的控制要求很高,特别是坡道辅助工作的时候,轻踩油门车辆很容易窜出去。刹车的感觉也不好,在需要刹停的情况下,脚保持力度含住刹车,在接近快要停的时候,有时候会莫名的出现丢失刹车力的感觉,这时驾驶员会本能继续深踩刹车,由于突然增加的刹车力度,车辆会骤然停住,导致车上的乘员感到不适。并且诡异的是,这种情况不是必然发生的,这就让驾驶员每次红灯刹车时,心里很没底,不知道这次的刹停,究竟要用多少的力度去处理。就此情况,个人猜测是动能回收满了,导致再生刹车和机械刹车之间的配合出现了问题。
总括以上,无论是噪音,还是加速刹车的脚感,几个方面i-mmd都比UX260h更讨人欢喜。
UX260h的内饰确实就是精装修的CHR,或者严格说只是做做样子的装修,门板没有什么高级材料,中控也只是在挡风玻璃下方,加了一些人造皮革(雷克萨斯的配置表也很老实的写着是皮革),不过扶手箱和中控台的改动,确实有高级感,特别是中控车机上面左边的装饰表,晚上的效果看着挺有高级的。
中控提供实体按键,用来控制空调的基本功能,控制键手感很棒,字体和图标的大小合理,用来属于顺手。谢天谢地的是,按键背光是比较舒服的白颜色,而不是老丰田那种黄、绿灯。
谢天谢地,按键不是老丰田那种黄、绿灯
由于UX260h的尺寸小,中控台的空间不够,所以精心设计了一个专门控制音响的手柄在扶手箱位置。这个手柄按下中间的滚轮是启动音响,左右滚动滚轮是控制音量,两侧按键分别控制切换收音机和其他音响设备,侧面左右键可以上下切歌,因为每个按键的位置和形状都不一样,上手以后基本可以盲操这个手柄,用起来非常顺手,雷克萨斯并没有因为UX260h中控尺寸小,就马马虎虎地把控制音响的按键,全部丢给触控屏,在这个动不动就大连屏的年代,这个事情真的要夸奖一下。
至于中控屏幕的操作,它没有触屏功能,而是使用扶手箱前面的Remote Touch来操作,看着挺高级的,但其实就是一块带震动的笔记本触摸板,而且由于体积比较小,操作起来准确率不高,停车状态下操作连接个蓝牙,都要摸好久,不过震动的感觉很棒,模拟出触摸板好像真的被按下去的感觉,不过这只是表面炫技,Remote Touch用起来是真的不好用。
现在很多新车的仪表都换成了液晶屏,这样仪表可以显示的资讯要比以前的机械仪表多很多,而且仪表的主题可以像手机系统主题一样,随时切换灵活变化。不过,液晶仪表虽说增加了内容显示的自由度,但是却没有什么设计感,摆在驾驶员面前就是一块小平板,又平又直,最多在屏幕的尺寸和形状弄点花样。
但是UX260h仪表盘的设计很值得一说,中间和左边都是液晶显示,而中间那块屏幕做了一个挺有心思的设计,设计师在中间的液晶屏幕边缘一圈,设计了一个哑光色并且形状凸起的装饰圆环,这个装饰环让中间的液晶屏幕,看起来和左右两边好像有一级落差,并不是简单的放一块小平板在仪表台里面,装饰环的落差让中间的液晶屏看起来,好像一块精致的玉石镶嵌在仪表板上一样,这个巧妙设计让UX260h的液晶仪表做出机械仪表的立体感,似真似假的,也算是一个有意思的地方。
不过好看是有代价的,受限于整个仪表较小的尺寸,中间液晶又占据了比较多的空间,由此就压缩了左边资讯液晶屏的空间,而这块屏幕显示的内容很多,为了把内容塞下去,只能把字体和图标缩小。其他的资讯,譬如:胎压、续航里程,可以通过多看几次获取资讯,勉强也能接受。然而偏偏左边这块屏幕还负责显示最重要的ACC和车道保持的工作状态,字体和图标都这么小,在行车状态下就算是年轻人,都很难及时看清辅助驾驶实时工作状态的讯息,更不要说对于一些上了年纪的人,中间那块的屏幕做得很漂亮,但是却牺牲其他屏幕的实用性,感觉是丢西瓜捡了芝麻。
对于这个问题,19款混动奥德赛的仪表,反倒是一个正面的例子,屏幕外圈用机械仪表显示速度,中间的液晶屏幕显示辅助驾驶的资讯,驾驶员只需要瞄一眼,就可以同时获取到速度和辅助驾驶的工作状态,最关键是这款仪表的设计也好看。
关于这台车的隔音,确实经过精装修,成本上去以后,车辆的隔音水准也跟着水涨船高,保持到雷克萨斯的水准(对比的是ES),感受最深的是,在市区行驶等红绿灯时,就算开着车窗,坐在里面都有种和外界隔离的感觉,眼睛明明看着旁边的人在说话,但愣是有种把声音关闭,静音看片的感觉。(当然,这个事情也可能是因为铁窗泪,笑!!!)
至于高速行驶时,风噪路噪控制也都不错,不能说多优秀,但对得起30万的售价,对比去开一下其他28顶配落地的车型,UX260h的静音明显是好一点,不过这是前排的感受,巧妇难为无米之炊,后排受制于车身尺寸,后排乘客距离尾门的乱流区很近,所以这款车的后排风噪和C-HR是差不多的。
音响方面,雷克萨斯招牌的马克莱文森只有在纯电版本的UX上才有,混动版本无论是高低配都是6个喇叭。之前在B站,有个媒体夸奖这车的音响好到,就算不听音乐,用来听导航播报都是种享受,这款UX260h的低音确实很优秀,很够力但不顶耳,导航播报时,会把导报员声音的低音部分充分地展示出来,就像广播电台的主持人用浑厚、有磁性的声音来播报导航一样。至于中高音就是正常同价位的水平,没有让人特别惊喜,没什么好说的。
可惜这套音响遇到我这种不喜欢听低音的人,新车到手第一时间就去把均衡器里面的低音降低两档输出,弹琴也怕对牛,这套音响就我而言谈不上有什么亮点。(战术后仰)
这台车的辅助驾驶包括:全速域的ACC、车道保持、自动跟随前车。
之前去海岛游玩,来回580公里高速,白天和夜晚的路况都有,其中差不多400公里都是辅助驾驶帮忙开的,基本没有大的毛病,路线识别准确度不错,哪怕遇到一些比较模糊的线,大部分都能识别到,车道保持恢复的识别率不错,在丢失以后,很快就可以找回道路标线。
要投诉的地方,第一就是上面提到,负责显示辅助驾驶当前工作状况的图标和字体太小,驾驶员需要很认真的听系统提示音,否则只能反反复复的喵仪表盘,因为一眼就看清的情况真的不多。第二是自适应巡航减速以后,或者在人工操作变道,前方路况通畅时,自适应巡航重新恢复设定的巡航速度时,加速比较夸张,而不是很温柔加上去。这应该也是丰田系巡航的老传统了,以前带有定速巡航的丰田车“cancel(取消非退出)”巡航状态,接着按“res(恢复原巡航状态)”,车辆会以比较夸张的加速度,把速度恢复到之前设置的速度。其实加速快点也没有错,但可能不太适合国内市场的消费者的预期。
驾驶辅助里面还有一项:自动跟随前车,这个功能主要是用来应付市区的十字路口,因为一般的道路划线来到十字路口就会停止划线,这时车道保持系统会临时失效,自动跟随前车功能可以让车辆在车道保持系统无识别的情况下,利用前车轨迹进行跟随,继续执行自适应续航,在跟随过程如果重新识别到道路标线,就会恢复车道保持,在实际使用中并不是太让人放心,跟随的方向没错,车道保持的识别也很快,但是车辆会略有左右的偏移,给并排车辆带来不便,驾驶员自身也有压力。所以,宁愿自己接管车辆通过十字路口后,等待车道保持恢复识别。
其他这台UX260h上有些配置还让人挺谜的
第一,它的机械门锁造型很复古,和旧式的一样按下去是锁门,但是按下去后按钮会完全陷进去,无法拉起来,开锁要用把手上开锁键打开,后座没有解锁键,而是则直接拉门就开锁。而且更谜的是这台定位二人世界的车,居然在副驾驶配备了中控锁,按下去可以对全车锁门,这可是奶爸MPV才有的配置啊!
第二,中控空调面版,设置了很多实体键,但是偏偏没有分区空调温度同步按键,并且这个功能居然需要在,车机里面的空调二级菜单才能设置,想想我前面怎么写的,中控屏幕里面的设置,需要使用不怎么好用的Remote Touch来操作。
第三,受制于溜背的造型,车尾箱的空间很小的情况下,UX260h还坚持要给配有备胎,这就导致尾箱的高度很高,所以装满东西后,刹车时物品可能会飞到二排,厂家很“贴心”的给尾箱配了一块后尾箱挡物软网,它的用意没有错,但是这块软网挂起来以后,本来中央后视镜能看的东西就不多了,这么一挂起来直接是瞎了,为这台本来视野就差的车,再添一个debuff。
第四,不同于传统的丰田系车型,这台UX260h的加速踏板和刹车踏板也是别树一帜,这两个踏板踩踏起来的轻重感觉居然是一样的,甚至两个踏板的高度都是差不多的,在我第一次试驾时,作为一个多年的丰田用家,居然要用眼睛确认一次踏板,才敢把车开出去。
要知道以前的丰田系车型,会把加速踏板做得很轻很小,同时为了加大区别,刹车踏板会做得很大,而且会有一点点顶脚的感觉,目的就是为了培养驾驶员对两个踏板产生条件反射,以防踩错,在UX260h上就这么自信?
除了以上这些比较谜的配置,UX260h上也有几个比较实用的配置。
第一,自动远近光功能,在没有路灯的乡村道路上确实有用,反应很迅速,驾驶员可以完完全全把注意力放在驾驶身上,在更高配的车型上,甚至还有自动调整远近光照范围的配置,可惜我是低配车型,没有机会体验到。
第二,是一套类似以前丰田G-BOOK的SOS系统,如果车辆发生突发情况,可以通过紧急呼叫按钮,第一时间获得帮助。
第三,在大概两年前,国家要求新上市的车辆,强制安装胎压监测系统,有些车型为了节省成本,只是利用ESP的轮差数据来监测胎压,由于不是本质上测量胎压,所以受到气温或者路况的影响,很容易出现误报,而且即便不是误报,这种系统只是告知胎压有问题,驾驶员也无法第一时间了解是那个轮胎出现问题,因此这种监测系统纯粹是应付政策,但是UX260h的胎压是监测完整版的,它是通过测量每个轮胎的气压,判断是否需要报告,驾驶员也可以在仪表上看到每个轮胎的实时数据,因此可以第一时间了解到需要更换那个轮胎。
后语经过一段时间的体验过后,能真切的感受到UX260h的各个方面的表现,它的空间很小,对于暂时只能买一台车又刚需载人的消费者来说,它是不合适的,它真正面对的消费者,更多是二人世界或者家用备车买家,所以空间小,铁窗泪这些表现,对于C-HR来说是个致命的弱点,但是在UX260h上反倒是可以忽略的。
这部车真正要吐槽的是,那套混动系统对内燃机噪音的控制,本来经过一番精装修以后,方方面面都有不错提升,偏偏被扰人的声音搞坏了一锅粥,也许这部车汽油版反而才是它的完全体。
同样作为一款小众冷门车,在类似的车型里,同价位还有讴歌CDX混动,UX260h有的优点,CDX也一样有,譬如:良好的驾驶感觉、高效省油的动力系统、小巧的车身;同时UX260h的缺点在CDX上反而都避开了,譬如CDX的空间宽敞,行驶噪音和刹车脚感也比UX260h好,理论上CDX混动是UX260h的平替,但实际上不买UX260h的人,甚至连CDX也不会买,因为市面上三十几万的好车,实在是不少,特别现在那堆新上市的新能源车,现在的消费者真的很幸福,能有这么多便宜又大碗的选择。
那可能各位会反问,为何你要买呢?事实上本人也不喜欢它,但是家里人对于雷克萨斯品牌是有种特殊的想法,他们年纪也大了,就随了!从这里也可以看到,一个品牌对于自己口碑的耕耘真的很重要,我们国产品牌最近几年疯狂的发展生长,市场上冒出一堆好车,除了提升技术,本人衷心希望国产品牌也有朝一日在国际上,做出属于自己的口碑形象。
