1747
仰望U8的诞生,就是中国汽车工业新篇章的崛起。之前我国并非没有自主品牌产品,但是一般都是入门级别较多。就算是后来也有了更高级别的C级车,不过真正到了百万豪车的时候,国内还是会更依赖于进口产品。直到仰望U8的出现,怒斥了所有看不起中国汽车工业的人,让你们看看,中国制造,如今已经是不容小觑。
不过百万级别的“网红车辆”仰望U8,除了收获一众的尊敬之外,也是一直被外界质疑。质疑Ta到底是炒作还是真有实力。既然如此,租金的仰望U8技术说明会,应该会说明一些Ta的真实情况。
想要了解仰望U8,就必须先了解云辇-P。作为一款专为实现越野梦想而生的座驾,仰望U8搭载了全球首款新能源越野车专属智能液压车身控制系统——云辇-P。这是这台车在安全和智能上的根本,如果你觉得Ta就是一个普通的气动悬挂的话,那你是真的不了解云辇。云辇智能车身控制系统由云辇智探架构、云辇智算中心、云辇智控技术等关键零部件组成。其中云辇智探架构通过全车超过50个传感器,可以从驾驶行为、车身、路面、云数据、系统等五个维度进行感知,结合方向盘、加速/制动踏板、单/双目摄像头、激光雷达等部件提供感知数据,从而实现多系统联动控制,提升驾驶体验。
云辇智算中心具有多核高性能处理能力,支持多通讯和信号接口,同时,软件架构实现了底层、中间层、操作系统、应用层分层解耦,实现模块化开发,具有极强的稳定性、安全性、兼容性、可扩展、可移植、可升级。而在运作上,云辇智算中心可调取车辆感知层信号数据,通过行云算法,可对路面状态、车身姿态、车轮载荷等信息进行高速运算,实时输出最佳控制策略,最后再将数据信息传达至云辇智能车身控制系统来对悬架进行高度、刚度、阻尼、主动力的控制。可以说,云辇智能车身控制系统可根据车型适配不同的功能,完全能够满足用户多样化的使用需求。
云辇-P也就是智能液压车身控制系统,它主要是能够实现超高举升、四轮联动、露营调平等超强越野的功能,通过云辇精准的感知技术,与云辇智算中心快速决策,输出控制策略,控制减振器进油量、阻尼调节阀、刚度调节阀来实现车身控制的动态调节。因此,可以说云辇-P技术集机械、液压、电控三项核心技术于一体,是全球首款智能液压车身控制系统,并具备四轮联动、露营调平等创新功能。
如果说上面这些官方数据你没有特别理解的话,那咱们就说白话,很简单,就是当你的仰望U8行驶到坑洼的极端路况时候。云辇-P就开始发挥作用,Ta能够先行感知,然后对此进行确定的悬架角度,再到不断优化算法,提升驾驶体验。整个执行层通过智算中心输出的控制策略,来对液压系统的控制减振器进油量、阻尼调节阀、刚度调节阀来实现车身控制的动态调节。目前也就只有仰望U8能够在主流越野车当中,实现高度+刚度+阻尼三项可自主调节云辇-P还能够与横向、纵向控制协同,实现3向6自由度的车身控制。
所以从这可以看出,整套云辇-P底盘控制技术更像是一个经验丰富的“越野老司机”,通过自身的经验来完成对整个复杂极端路况的处理。
鬼斗车观点:现场还有一台仰望U8,就完全在我的视线之内开始原地掉头,并没有非常夸张的什么轮胎转换角度。如果你想看的话,可以去关注鬼斗车的视频号,我会上传的。
