757
汽油标号的选择和活塞环堵塞卡滞导致的烧机油有什么关系?大多数发动机的压缩比写的是14:1,但是却可以使用92号汽油,按照常规的思维大于9:1的发动机,就要使用95号汽油,因为高压缩比的发动机在实际工作时,由于可变正时气门技术的介入,使气门的闭合时间变长,虽然是涡轮直喷发动机,介入的气体,经过膨胀后在气门延迟闭合的过程中,有一部分气体又重新被排出去,所以此时实际工作的压缩比并没那么高,可以使用92汽油。
发动机是9:1的压缩比,必须使用95号汽油的原因是,当进入缸内的气体,经过膨胀实际压缩比远大于9:1,所以务必要使用95号汽油。EA888发动机,高功率版本的压缩比,比低功率版本的压缩比低,但为什么高功率压缩比的动力要比低压缩比的动力好呢?原因跟进气、燃油喷射综合因素是有关系的。
所以压缩比并不能完全代表选汽油的标准,强调一点就是14:1的压缩比发动机,在正常行驶的状况下,几乎达不到14:1的状态,但并不排除在特定的环境下,会出现14:1的压缩比例。比如车辆突然地板油,或者是在上坡时采用地板油的方式,或者突然急加速的方式,此时极有可能大量的气体进入,加上燃油的喷射,导致压缩比达到14:1。这时会对发动机的高温产生剧烈影响,如果还用92号汽油,势必会出现爆震失火的情况。
爆震失火几乎感觉不出来,但是总在这种情况下开车行驶,时间久了就会出现问题,感觉出发动机出现明显的爆震。如果压缩比的参数是比较高的,经常温柔驾驶的车辆,选92号汽油,按照主机厂要求没有问题,但如果驾驶习惯比较恶劣,建议选择使用95号汽油。如果不考虑价格的问题,长期使用95号汽油是没有什么坏处的。
不管使用92号还是95号汽油,日常一定要做油路清洁,有效的清洁剂必不可少,这也是养车过程中一个容易被忽视,但却极其重要的环节。
总结如果压缩比的标号比较高,可以使用92号汽油的车辆,驾驶条件比较恶劣,经常地板油急加速,那么就用95号汽油。如果条件允许,即便温柔驾驶也使用95号汽油,因为爆震和失火会导致发动机缸内温度急速升高,而且爆震失火会产生燃烧灰分物,汽油燃烧不充分使更大的灰分物进入到机油,产生了过量的油泥,加上爆震经常性发生的高温,油环堵塞卡滞会提早出现,最终导致烧机油的现象。
因此采用高压缩比的发动机,这里指的是实际压缩比,机油能早换就早点换,汽油能使用95号就不要使用92号,油路清洁使用PNF技术的清洁剂, 以上做法可以预防活塞环堵塞卡滞导致的烧机油问题。
