2793
作为一款2012年就上市的纯电新能源,特斯拉Model X已经有11年的历史了,马斯克更是直言不讳的说到,非常感谢第一批购买特斯拉的用户,因为在那个时候特斯拉的溢价确实有点偏高。
而如今的Model 3和Model Y已经完全将产品力拉上去了,毕竟在2012年,买一辆纯电新能源,你旁边的人都会说:你是不是钱多人傻。而12年过去了,特斯拉还是那个特斯拉,而model x已经不是12年前的model x了。
整体外观看上去,model x与model y其实有相似之处,甚至像一个模子里刻出来的,但是model x有鹰翼门,Model x可达到最小30厘米宽的空间正常开门。
属于中大型SUV, 而model y则属于中型SUV,model y尺寸更小。前脸部分model x有一条横杠式的进气格栅。这是最容易分辨model y和model x的地方。model x的长为5057mm,轴距为2965mm,
model x的百公里加速为3.9s,最大功率分为493kw和750kw,除了plaid版本的百公里为2.56s,双电机全轮驱版的百公里加速为3.9s,不仅如此,新车拥有0.24超低风阻系数。最高时速能够达到262km/h。
通过深度试驾的model x,加速度确实很不一样,因为试驾的是model x,而不是plaid版本,所以百公里加速为3.9s,要知道,model 3的高性能版本的百公里加速为3.3s,所以你知道model 3的性能有多强了吧。所以说model x的加速度很强,但是因为自重包括尺寸方面,所以会有所吃亏。
当然,model x贵有贵的道理,毕竟model x能让你装逼,model 3不能。整体的底盘调教要比model y好很多,采用的是前双叉臂式独立悬架和后多连杆独立悬架,加速平顺性来说比较猛,如果起速太猛,真的会有点难受,视野上比Model S要好很多。
而特斯拉一直在推崇自己的yoke方向盘,但是我是真的不喜欢,之前试驾智己LS7也是这种设计,每次拐弯的时候总是让人很难受,我还是喜欢这种圆形的方向盘。而且这个喇叭也是很不舒服,一般情况下,你点一下这里是喇叭,但是model x的喇叭是在这个位置,所以说转向的时候就更难受了,而且这个前进挡是在屏幕上,上滑前进,下滑倒挡,适应适应就好了。这个倒还好。然后这个大穹顶真的很晒,不过也是小问题,后期自己买装备贴。
在model x的内饰我们可以发现,新车比model y增加了仪表盘,采用的是17英寸的中控大屏,最大的亮点就在于刚刚我们提到的yoke方向盘上的功能了。
