3048
让自媒体不胖玩房车带你玩转皮卡房车。在今天的话题中,我们要谈一下皮卡房车的驾驶性能到底怎么样?
我们的第一辆房车就是一辆皮卡房车,是长城览众C7A,使用了风骏5底盘,2018年的国五版本。我也曾开过其他几种皮卡房车,相对而言,我对于皮卡房车的驾驶感受有一些发言权。今天,我将为大家整理几个皮卡房车的驾驶特性,请大家看一下,与你的想象以及其他博主所说的相比,视频中传达的内容究竟是不是一样。
第一个驾驶特性是皮卡的整个底盘在坐姿和视野方面与轿车非常接近。驾驶体验就像是一个稍微高一点的SUV或越野车。坐在皮卡房车里,你会感到与平时开乘用车没有太大的区别。然而,这种驾驶坐姿会带来两个问题。第一个问题是与商用车底盘的房车相比,皮卡房车的座位比较低。商用车底盘就是我们平时说的依维柯底盘与上汽大通底盘。所以,它的空间感觉会比商用车底盘的驾驶舱更加局促。如果你的身高较高,长时间开皮卡房车可能并不舒适。
其次,开皮卡房车还需要注意一个问题,因为有些皮卡房车为了尽可能地延长后备箱,于是在驾驶室的设计上,驾驶座位的空间可能被压缩。如果你的身高超过1.8米,你需要坐在驾驶座位上,调整座椅至最后,试着踩刹车,看看你的腿是否能够伸直。如果你不能够伸直,那么这个问题需要引起你的关注。
还有很多类型的皮卡房车,它们的驾驶室的纵向长度并不是很长。举个例子,当我驾驶皮卡房车时,以我身高180cm为例,我会感到有一些局促。因此,身高超过1.8米的朋友必须注意这一点。在长时间驾驶方面,像我刚才所说的,由于座位比较局促,所以长途驾驶的疲劳感也比商用车底盘的房车更强。
其次,这种类似于SUV或越野车的坐姿会给你一个错觉,让你认为这辆车开起来就像普通的小车一样,但实际上不是这样的。很多人可能会忽视皮卡房车,但实际上它的后备箱比前面的部分稍微宽一些,大概宽出20厘米左右。因此,在转弯或停车时,你必须注意左右两侧的车身尺寸以及车顶高度。
一些皮卡房车的车身撞到了这种限高杆,是因为他们的座位太接近乘用车了,让他们没有注意到自己的车高其实有三米多高。所以,这一点也需要大家注意。而商用底盘房车,无论是驾驶空间还是座椅高度方面,都让使用者意识到自己在开一个大车,所以开车会更谨慎一些,撞到限高杆的机率反而会小。
第二点我想说一下皮卡房车的稳定性和四驱系统。在比较稳定性时,先给结论:皮卡房车的稳定性介于后单胎商用车底盘和后双胎商用车底盘之间,比如V80底盘的C型房车(胎宽215)和V90/依维柯后双胎C型房车皮卡。皮卡房车的稳定性优于V80底盘的C型房车,原因是皮卡房车更宽(通常在2.1-2.2米之间),而V80的C型房车只有两米宽左右,所以皮卡房车的轮胎更宽,驾驶起来更稳定。但皮卡房车比不了后双胎的依维柯房车。但是,单胎相对省油。
皮卡房车是价格相对较低的带有四驱系统的房车。那么这个四驱系统对实际驾驶有什么作用呢?首先,对于分时四驱的皮卡房车车型,在铺装路面、水泥路面和公路上是不能使用四驱系统的。如果您长期在此类平整路面使用四驱模式,可能会对房车的传动系统造成损坏。具体细节此处不再赘述,但请务必注意这一点。
那么现在最新的自由炮系统呢?实际上,它仍然属于四驱系统,并且还具备特定的模式。但是,如果您将四驱系统置于自动模式下,则该系统也会在公路上根据路况智能地分配扭矩传递到四个车轮上。例如,如果路面有冰雪或湿滑,智能四驱系统会根据路况情况进行性能智能分配,从而使车辆的稳定性能提高。
对于皮卡房车的四驱系统有两个关键点需要注意:第一,不要相信生产厂家所宣称的“越野房车”。实际上,市面上85%-90%的四驱皮卡房车并不适用于真正的越野路况。它们只适合走一些碎石路、烂路等较为崎岖的路况。最极端的情况可能是能够穿过车辙路。第二,即使在附着力不强的路面上,分时四驱系统的皮卡房车也可以使用四驱系统来提高车辆的稳定性和通过性。
第四个驾驶特性是皮卡房车。我注意到,它们的转弯半径普遍较大。特别是我们之前测试的那台览众C7A,这是因为览众在专为防倾翻而设计的底盘上,将后桥加宽并增加了轴距。如果轴距变长,而前轮的转向角又不是特别大,那么车辆掉头的转动半径自然会很大。
以览众C7A为例,需要在公路上用到3条或更多道路才能掉头,而我们通常所说的依维柯房车,例如我们之前常测的福特V362底盘的小头T型房车其实也是C型房车。这种类型的房车通常只需要2-3条车道就能掉头。因此,皮卡房车的转向半径普遍要略大于商用车底盘的自行式房车。
以上是我在实际使用中总结出的皮卡房车几个驾驶特性。现在,我发现很多厂家或所谓的车评人都会说皮卡房车的驾驶体验与小车一样好,但实际上这并不是真的。这些人坐进去感觉这辆车的坐姿就像普通车一样,但实际上,皮卡房车与小车在转向性、稳定性和重心转移方面有很大的不同。
因此,不能说皮卡房车的驾驶体验有多好。与商务车底盘相比,皮卡房车底盘各有利弊。因此,我们必须对皮卡房车底盘的驾驶体验有正确的认识。我们不能因为听到介绍房车的人说皮卡房车好开而觉得很美好,但当我们自己驾驶时,我们可能会在高速行驶或行驶在崎岖的山路上感到失望。这并不是我们想要的。因此,在购买皮卡房车时,我们需要对其驾驶体验有正确的认识,以免花费不必要的金钱而感到不满意。这就是今天的内容。
