1010
大众第三代EA888发动机出现烧机油后,是气门油封的问题还是活塞环导致的呢?非常好理解用一个例子说明。如果是气门油封导致的,可能是可变正时系统导致了气门油封的旷量过大出现了烧机油问题,这里做个假设,如果确定是气门油封导致的,在换完气门油封后肯定就烧机油了吗?这个不是肯定的。
关于可变正时气门系统这个技术在很多车上都有,所以EA888发动机的技术并不代表气门油封一定出问题,这种技术在法系车和日系车上都有,但并没有出现气门油封的问题,所以检查和处理烧机油,可以少走弯路。
那么气门油封应该怎么检查呢?检查气门油封要相对麻烦一点,一定要在冷车状态下检查。冷车状态下通过内窥镜看气门的背面有没有机油,如果有大概率是气门油封有问题。为什么一定要冷车检查呢?热胀冷缩的原理,当机油彻底凉了之后,滴在了气门背面的几滴机油就说明气门有问题,在热车状态下几乎是无法检查气门油封的。
检查气门油封不能凭感觉,如果感觉在气门导杆上有旷量就认为是气门油封有问题是不准确的,新换的气门油封在经过一段时间的使用很快也会出现旷量,这是一种常正常的现象。
在大量的烧机油车辆实践数据中,活塞的波浪环一样也是堵塞的,并不是波浪环不堵塞,而是波浪环相对而言空间大一些,可能堵塞的会晚一点,但这个完全取决于发动机的高温工况和油泥的情况,如果工况的温度非常高,机油长期更换延迟再加上油路不做有效的清洁,使燃烧灰分物增多,大量的燃烧灰分物下沉到机油中,就会快速的使波浪环发生堵塞和卡滞导致烧机油问题。
总结以上就是大众EA888发动机烧机油的原因,修复烧机油可以用PNF技术的烧机油修复剂,加注油箱和机油箱,通过多行驶多开车,就能解决活塞环堵塞和卡滞导致的烧机油问题。
