384
烧机油主要原因
很多人遇到发动机烧机油会感到恐惧,恐惧的原因是无法预知未来的结果,解决烧机油这个事并没有那么麻烦,已有很多车友总结了烧机油的车子配件问题,大致就是油气分离器、气门油封、涡轮增压器、缸壁磨损、还有活塞环堵塞问题,这些问题其实并不难解决,恐惧是因为不知道怎么修理。
烧机油今天从两个维度来解读,首先从经济成本角度讲,导致烧机油的这几个配件,成本最高的就是气门油封和涡轮增压器,而气门油封在特定车型上才有特定的现象,几乎绝大部分车没有这问题。第二个就是涡轮增压器,它是一个比较高的成本,判断涡轮增压器好坏也很容易,就是中冷管或者涡轮增压器的涡轮叶片旷量大不大,这个配件通常而言也没有什么问题。可以把小概率事件放到后期去考虑,大概率事件出现在油气分离器上(有的车是气门室盖),再就是活塞环堵塞和卡滞问题,10台车里边有9台半几乎与活塞环卡滞堵塞有关系。
烧机油检查及解决办法
从经济成本考虑油气分离器原厂只要几百元,进口的可能在2000元就解决问题了,检查特别简单;从更换和检查的难易程度考虑,气门油封检查相对麻烦点,一定是要在车放一晚上之后再检查相对比较准确,涡轮增压器检查也非常容易,什么时间查都可以,最简单的检查就是废气阀,在不好拆的车子上用负压仪检测,好拆的车子直接拔软管检测就可以,有的车是集成在汽门室盖里的,需要用负压仪测试。缸压和缸壁的检查就更容易了,可以拔火花塞看一下缸壁的情况,再用缸压仪测一下缸压够不够就可以了。
整个检查下来时间30分钟,就可以确定车子到底是否需要大修,如果不需要大修的情况下,
这些配件问题都排除后,只要用PNF技术修复剂,多开车并叠加一定的修复次数,活塞环导致的烧机油问题肯定能解决。所以说烧机油不难,检查也非常容易,而且不需要花太多成本,因此烧机油不需要感到恐惧。
