541
都2023年还有人开手动档吗?
还真有,驾龄5~10年的司机,至少有三分之一是开手动档车的,别的不说,出租车司机,除了新能源车之外,几乎都是开手动档车的,再比如小货车司机,百分之九十以上都是开手动档车。
至于私家车,这个数字就反过来了,仍然还在开手动档的私家车占比不会超过百分之十,这些人在换车时,发现买不到手动档车了,换车时几乎都是自动档,包括我自己。
这年头还能开好手动档车的人,绝对是老司机,在市区开手动档车那就是驾驶技术的证明,尤其是在地形起伏较大的城市。
我所在小城市是一个五线城市,还是标准的山城,虽然不如重庆那么夸张,但是上坡路和下坡路很多,几乎占到三分之一,经常会遇到上下坡的情况,平常在城市中开车,但凡有条件,就会把速度提出来开到60公里/小时,这是极限了。
那么问题来了,如果你开着手动档车在城市中行驶,车速在60公里/小时,前方突然是个大上坡,你应该如何操作?
这涉及到两个问题,一是减速,二是上坡操作。
对于老司机来说,并非只有踩刹车是减速,很多办法都可以减速,比如松油门,比如利用发动机制动。
遇到上坡为什么要减速呢?
原因很简单,当你高速行驶时,你的档位也是比较高的,比如车速是60公里/小时,你的档位应该是5档,如果你不减速的话,遇到大上坡,5档是开不了,可能会熄火,也可能会溜车,这就带来危险。
所以在上坡前就必须减速,同时把档位换到低档,才能有充沛的动力上坡,遇到上坡需要减速最好的办法就是松油门,然后根据车速来换档。
如果你以60公里/小时的速度上坡,在保证安全的前提下,可以利用车速的惯性来冲坡,然后松掉油门,车速就会迅速下降,然后你可以踩一脚油门,不要让档位与速度不匹配,然后应该迅速踩住离合器。
等车速降到30公里/小时以下时,迅速把档位挂到2档或者3档,然后再加油门,正常上坡,这个过程很短,也就是3~5秒时间,整个过程要连贯,不得有停顿,否则就有可能会脱档或者顿挫。
这只是减速的一个办法,适用于老司机,如果你是新手,这个动作做不好,那可以在上坡前减速,踩刹车,使车速下降,然后踩离合器换档,再带点油门,车速最好降到30公里以下,再挂2档或者3档,这个过程是在上坡前完成的,然后再正常上坡。
具体要挂2档或者3档视上坡的坡度来决定,坡越陡峭,档位越低,如果你是新手不能把握好,就干脆把车速降到10公里/小时以下,直接挂1档上坡,如果遇到上坡路堵车,那就更麻烦了。
上坡路堵车,你必须低速行驶,档位保持一档,边走边停,走的时候就是半离合加油门,停的时候就是全离合加刹车。
手动档车司机很怕上坡来个红绿灯,然后又堵车,又要停车,走走停停的,这种操作要累死个人,这种坡顶或者半坡有红绿灯的设置简直是反人类的设计,让大量的手动档车司机苦不堪言,别以为技术好就不会,老是这么操作,也难免马失前蹄。
上了坡之后,只需要正常匀速行驶就行,如果畅通无阻,可以一直用低速档位,踩住油门,一次性上坡,没有特别重要的事,不要在上坡路中途停车,否则就要来一次半坡起步,新手掌握不好的就容易熄火。
总结一下手动档车上坡的操作:
先视情况来减速,然后挂入低速档,视坡度来决定档位,1档到3档都可以,通常是2档,技术不好就挂1档,保证档位与速度匹配,别舍不得踩油门,坡上起步可以借手刹来操作,最好就是匀速通过上坡,上坡不要踩刹车,只需要踩油门,如果速度快了,松一点油门就行,整个过程油门、离合器、刹车、手刹都要配合好。
