637
关于这个商务车地板,确实经历了好几个发展阶段,其中很大一部分原因是车企节约成本所致(比如内饰跟外观确实差距太大)。再加上本身商务车的价格偏高,地盘平整,所以更适合铺装地板。
因为车辆的版型数据很多厂家都有,所以从地毯、全包围过渡到地板上确实容易,以至于无座车辆也能像全包围脚垫那样铺装地板,记得当时笔者打印的一份车型表,足足有2公分厚。
不过现在五座车更多回归到全包围脚垫上,因为实木地板装在商务车地板上更侧重于功能和外观性,而五座车装地板则侧重于外观性。
早期的地板,更多是以实木为主,采用的是通常所说的甲板木(也有说是柚木),通过在木头上打木蜡油以起到密封防水、防晒、防开裂的作用。做好木蜡油的木材还好进行下一步注胶拼装,比如一字拼(直拼)、鱼骨拼、斜拼。拼装完毕后,需要进行除胶粘毛毡。实木地板之间的黑色物质就是胶。
实木地板在铺装的时候,对于常规车型,采用的是直接铺装,螺丝固定。对于一些底盘不平的车辆,需要找平打龙骨,再进行铺装(有的铺装需要像家装地板那样逐条拼装,不过这种情况已经少了)。
游艇木地板确实风靡一时,首先是实木,其次木蜡油也相对环保,至于中间的注胶,只要不是劣质产品,就能放心使用。
不过这样实木地板并不是十全十美,因为是木蜡油密封,所以木材的硬度更决定整体硬度;其次像更多实木的特点一样,无法避免开裂;如果拼装的时候没有考虑到滑轨开槽的位置,会出现异响情况,尤其是轨道槽多的状况;还有一点,实木地板易产生水渍。
目前来说,商务车可供选择的空间多,实木地板虽不至于淘汰,但市场占有量要低了很多。就像刚才说的那样,没有十全十美的产品,只有性价比更高的产品。
标签: 别克GL8
