797
汽车水箱分为主水箱和副水箱,标有“最低”和“最高”刻度线的叫做补偿水桶或者膨胀水箱也就是副水箱。一般只有一个盖子,看不着水箱的加水口对应的是主水箱。
第2步首先需要在冷车情况下观察副水箱冷却液是否已经低于最低刻度,热车或者刚熄火的车因为主水箱里冷却液高温膨胀是看不出是否缺冷却液的,还有最重要的一点就算是车子因为各种原因冷却液没了抛锚了也不能立马往里面灌冷却液或者水,高温情况下突然加入冷却液容易遇热膨胀,不止容易胀裂水箱还有可能有高温水蒸气灼伤脸部眼睛。
第3步在主水箱上设置有溢流管,当发动机工作时,冷却液的温度逐渐升高,由于冷却液容积膨胀使冷却系统内的压力增高。当压力超过一定值时,压力阀打开,一部分冷却液经溢流管流入补偿水桶,以防止冷却液胀裂散热器。
因此,两个冷却液箱内的冷却液是相通的,副水箱的作用主要是辅助,补偿水桶内的液面有时升高,有时降低,而散热器却总是被冷却液充满,这也就是副水箱的主要作用。
第4步日常补充防冻液只需要在冷车时打开副水箱盖子往里面添加就行,但是不能超过最高刻度,最好在最低与最高中间。
第5步假如发生了冷却液泄漏等情况,因先等车辆冷却然后打开主水箱盖添加防冻液至满,然后副水箱添加到中间刻度应急,然后去修理厂检查漏液原因。
添加防冻液时需要注意添加同一种颜色的防冻液,同一种颜色防冻液可以兼容放心添加,不同颜色防冻液不能混加。
在没有防冻液的情况可以先添加自来水纯净水应急,但是水的沸点低于发动机运行温度容易开锅还会腐蚀水箱,条件允许的情况下应尽快更换防冻液。
