300
汽车保养有这样一个争论已久的问题,水箱里的防冻液少了,到底能不能加水?很多车友说防冻液少了只能加防冻液,不能加水,加水冬天会导致结冰胀爆水箱。而另一些车友却说加点水也无妨,不会对车造成什么影响。那么到底水箱里能否加水呢?
汽车防冻液有以下保护作用:
1、防止水垢,避免降低散热器的散热作用。
2、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。
3、保证发动机在正常温度范围之内能工作。
为什么防冻液有这么多种颜色呢?
这跟它的成分和功能有一些关系,咱们防冻液主要是三种成分混合而成的:水、防冻剂、和添加剂。主要区别在这个防冻剂上,一般也是三种,乙醇型、乙二醇型、甘油型。这三种防冻剂的颜色会有些不同,比如乙二醇是绿色的,甘油型的是蓝色的的,其次就是冰点不同,耐寒性不一样。
虽然防冻剂的颜色会影响到防冻液的颜色,但现在市面上能看到的卖的防冻液,颜色更多,五颜六色,什么红的、黄的、橘红的、还有加入了荧光粉的等等,那这些颜色并不能说明它的成分如何,以及到底哪种颜色更好,也就是说,咱们在实际买防冻液的时候并不需要考虑到底是选哪种颜色的。
不同的颜色,更多的是为了区分不同防冻液的种类和品牌,防止防冻液和其他的,像什么玻璃水啊、矿泉水啊混淆,也防止被误喝,因为有些防冻液的添加剂中也含有有毒成分。
