654
进入冬季后,气温越来越低。每天早上刚坐进车里,就恨不得把空调暖风开到最大来。要是没有暖风,整个冬季开车都只能在那瑟瑟发抖。但是很多比较节约的车主,担心开暖风会增加汽车油耗,所以宁愿冻着也不愿开暖风。那么在寒冬时节,开车时开暖风究竟会不会耗油呢?今天小编就来给大家好好科普一下。
众所周知夏天汽车开冷气时是费油的,因为当我们开启冷气时,空调压缩机会开始运转,而为了带动压缩机的运转,需要增加发动机的功率来实现,发动机负荷增加了,油耗自然也就上去了。
但冬季汽车空调制热的原理是让发动机的冷却液流入到热交换器当中,再由鼓风机将加热后的空气吹入到车内,也就是说汽车空调吹的热风来自发动机产生的热量,所以汽车冬季开暖风基本上是不费油的。很多车主觉得开暖风费油,是因为在开暖风时打开了A/C键,所以油耗才会增加。
说完汽车冬季开暖风费不费油的问题,接下来小编来和大家说说汽车冬季开暖风要注意的几个问题。首先冷车启动后不能立即开暖风,由于冬季非常寒冷,很多车主一上车就会把暖风打开取暖。但是这样做既不能达到取暖的效果,还会增加汽车的油耗。因为汽车刚刚启动的时候,发动机的冷却水温并不足以满足暖风所需要的热量,所以大家启动汽车后别急着马上打开暖风。
其次大家在开暖风时,一定要控制好温度,一般温度设置在20℃至25℃是最舒服的,也能达到很好的取暖效果。如果暖风温度过高,车内外温差过大,下车容易导致感冒。另外大家在开暖风时千万不要将空调出风直接对着脸部吹,长时间引起身体不适,而且还会导致皮肤干燥。所以大家在吹空调暖风时最好将风向位置调整到脚下的位置,还能得到很好的制热效果。
第三点就是小编刚刚提到的开暖风不要开A/C键,汽车空调暖风是利用汽车内部的热循环,不需要启动压缩机,所以没必要按A/C开关。最后大家在开暖风时,要注意原地停车休息时不要长时间开暖风。因为在密闭空间下吹暖风很容易导致一氧化碳中毒,所以大家在长时间停车休息时,最好还是打开车窗保持车内空气流通。
今天关于汽车空调暖风的相关知识讲解就到这里啦,如果大家还有什么不懂的可以在评论区留言提问哦。
标签: 油耗 奥迪Q4 E-TRON 加油
