3437
汽车积碳是一个常见问题,很多人为此而感到头疼。今天,有着丰富经验的老司机给出妙招。这样开车,能有效减少积碳,各位还不快试试。
1、不要长时间热车
大部分车主都有热车的习惯,尤其是在寒冷环境下,热车行为就更频繁了。热车并不是百分百错误,但是热车的动作与时间要适宜。其中,长时间热车就非常不可取,该行为会加剧车辆积碳。因为发动机未处在最佳的工作状态,燃油燃烧得不充分,积碳情况自然会加剧。
2、定期检查养护发动机
发动机是重要的汽车配件,毫不夸张地说,它就是汽车的“心脏”。车辆使用一段时间后,各零件都会受到影响,其中就包括发动机。这时候,车主就该对发动机进行定期检查与养护。若是发现发动机内部已有积碳,那么就该及时处理,而不是视若无睹。
3、使用好的机油
发动机的机油本身就有着清洁积碳的作用。部分机油还带着特殊说明,能够有效减少发动机积碳的产生。出于减少积碳的目的,也为了车辆更好地使用,车主应该给自己的爱车添加好的机油,不要贪便宜就给爱车添加劣质机油。
4、不要怠速开空调
发动机在怠速运转的过程中,发动机里的燃油无法完全消耗,即燃油不充分。长此以往,就会形成积碳。这时候,若是再加上开空调,那么不亚于“火上浇油”,直接加剧积碳的形成。
5、勤换空气滤芯
空气滤芯是一种过滤器,它能够有效过滤空气中的尘埃等杂质。对于汽车而言,若是空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃就会被吸入气缸中,加速活塞组及气缸的磨损,影响发动机的正常使用。因此,车主需要勤换空气滤芯。
6、避免频繁得打火熄火
在红绿灯前停留时,部分车主会直接熄火,部分车主则踩刹车静候信号灯由红变绿。这两种方法都有其合理之处。只不过,各位车主要注意,不要频繁得打火、熄火,这样的做法会加剧车辆积碳。
7、使用三元催化清洁剂
若是积碳已经形成,那么就一定要进行彻底清洁。车主可以将车送去4S店,交由专业人员处理,也可以选择自己动手。若是自己动手清积碳,那么就需要使用三元催化清洁剂。至于使用方式,则可以看清洁剂瓶身上的使用说明。
以上,就是有效减少车辆积碳的小妙招。各位车主可以尝试一下,试过后的结果定会让你惊喜。
