620
我的车是岚图FREE首发增程版,跑国省县道其实很多了,也积累了明确的耗电量经验,之前的总结是:限速60公里的道路,百公里电耗就是17左右,进入16这个量级很容易;而如果限速70,电耗就会提升到19到20的水平,甚至超过20。
今天忽然感觉我这个总结的“数据来源”不够全面,因为我之前国省道基本都是几十公里的短途,并且路线相对固定,代表性就不是很强了。刚好今天又需要洛阳回郑州,就干脆试一个长途的、陌生的道路看看。
为了尽量多的确保纯电形式,出发前先给车子充电,充到92%实在没耐心了,按照以往经验感觉应该够了,就92%电量出发了。
路线走洛偃快速通道——国道310——中原西路,一路按限速来开,限60就开60,限70就开70,限80就开80,以70和80为主,当然遇上拥堵、施工路段就达不到限速。总体上来说,感觉这一路总体开车速度是大于之前我在国省道的开车速度的。但惊喜的是,一路上关注着,电耗并没有因为车速高而增加多少,完全打破了我之前总结的那个印象。
到达郑州后车机显示平均百公里电耗18.3度,总里程120公里,剩余电量24%,这成绩相当不错了。有人说升级8155后车机显示是快乐表,现在我们算算,92%-24%的电量,跑120公里,算出来是18.5,考虑到电量百分数并不是精确的,并且0%下边还有程序藏起来的电量,所以实际18.3的电耗应该是准确的。
经过今天这一次测试,之前的经验数据就需要修正一下了,时速70公里跑并不一定就会跑到20的电耗,实际电耗还是受路况和驾驶状况影响的,路况好驾驶顺畅的话,80时速也可以做到18的电耗。
洛阳到郑州这段路,实质上是个翻山路,要翻越巩义附近的山区,中间要反复上下坡,因为能量回收的效率做不到100%,所以这种状况会多耗费电量的。不过考虑洛阳到郑州总海拔高度有所下降,这又会使得耗电量降低,这两个因素应该可以大致相抵。
巩义这几年路况改善很多,不过还是有不少破碎路面,另外中原西路在快到郑州市区的一段也是破碎严重。走这些破碎道路就体现岚图FREE底盘的优势了,除非是大型炮弹坑,否则基本都可以保持六七十码趟着就走了,车内能感觉到这路不好,但完全没有不适感,这才叫驾驶的乐趣。所谓“由奢入俭难”,开过好车之后,新能源车可选的范围就会大大缩小,岚图就是不二之选。
下边这张图片是导航软件记录的信息,可以看到里程、时间都和车机是吻合的。
今天是92%电量出发,如果是满电出发,那基本上随便开电量都够用了。这么一试,感觉以后郑洛之间都可以不走高速,这样中途不用充电,并不会多耗费时间。
