636
我们更换新轮胎的时候,修车师傅就会问我们:“你要换个好点的,还是一般的?”怎么判断轮胎好不好呢?其实主要就是看轮胎侧面的那串数字。
举个例子,205/55 R16 91V,首先“205”指的是轮胎的断面宽度,也就是轮胎宽205mm。市面上的家用车,断面宽度基本在195到225mm左右。一般来说,更宽的轮胎能够提供更好的弯道性能,过弯极限更高。
“55”指的是轮胎的扁平比,就是轮胎的断面高度和它的断面宽度之间的比值。其他参数不变的情况下,扁平比越低,轮胎从远处看起来就越“薄”,带来的好处就是滚动阻力更低,更省油,操控性也会更好。缺点就是容易爆、容易鼓包。
R指的是“子午线胎”,现在市面上绝大部分的家用车,用的都是这种轮胎。R后面的数字,代表的就是轮毂的直径,单位是英寸。
“91V”指的是轮胎的载重等级和速度等级。载重等级越高,同样的胎压下能够承受的重量也越大。数字后面那个“V”指的是速度等级:最快时速240km/h;W的指的是最快时速:270km/h。
还有几个会影响安全的参数,我们也要留心。首先是生产日期,在胎侧找到一个椭圆形的圈,里面有4个数字,前两位是生产周数,后两位是生产年份。比如说2023,指的是2023年第20个星期生产的轮胎。买新胎我们还是要关注一下这个日期。此外还要注意“inside”这个标识,这个指的是轮胎的内外侧的正反。我们补轮胎,换新轮胎一定要看清楚这个标识。“outside”在外面,“inside”在里面。
标签: 轮胎
