1862
中国新车评价规程(C-NCAP)于 7 月 19 日公布了车型评价结果,岚图梦想家荣膺五星安全认证,成为首款获得中国新能源 MPV 五星安全认证的车型。该车综合得分高达 86.3%,在乘员保护、行人保护和主动安全等多个方面表现出色。
岚图梦想家在乘员保护方面得分率为 88.97%,高于平均水平 10.92%。在碰撞试验中获得了 64.095 分(满分 72 分),鞭打试验得分为 5.920 分(满分 7 分)。在碰撞发生后,车辆迅速进行高压自动断电,并启动 ECALL 系统,向后台发送车辆位置信息以便救援。同时,该车采用的主副驾驶双级预紧安全带可以有效约束乘员,主副驾正面安全气囊和超大容量保压侧气帘也能够及时弹出,保护乘员安全。岚图梦想家的车身结构采用超高强度笼式座舱设计,70% 的整车钢材采用高强度钢,其中热成型钢占比 23.6%,并且使用了 2000MPa 的一体式热成型激光焊接门环。此外,该车还采用了 CBS 车身填充结构增强材质、高压铸铝减振塔等技术,以及分散式传力设计和稳定可控的变形模式,为乘员提供了全面的五星级安全防护。
岚图梦想家的出色表现标志着中国新能源 MPV 领域在安全性能上取得重要进展。该车的高度保护能力和综合安全设计令人印象深刻,为用户提供了更加可靠的出行保障。
岚图梦想家采用了超高强度笼式车身设计,在侧面碰撞试验中表现出色。这种设计通过贯通式门槛加强梁、地板横梁、高强度电池包横梁和 2000MPa 一体式热成型激光拼焊门环等技术,提升了车身的侧面碰撞强度,有效抵抗车身的变形侵入,最大程度地保护了司乘的安全。即使在侧面碰撞后,岚图梦想家的乘员生存空间未受到明显侵入,座椅侧气囊和头部气帘能够及时展开,为乘员提供充足的保护区域,避免了头部与车窗玻璃、内饰件等的直接接触。
此外,岚图梦想家还采用了 TWB 激光焊工艺,这种工艺相比传统的点焊连接更加优越。TWB 工艺能够显著提升连接的强度,同时更平滑地传递碰撞能量,从而进一步提高了车身的结构强度和稳定性。这一设计方案在保证车身整体刚性的同时,提供了更高水平的碰撞保护能力。岚图梦想家的车身结构和工艺的优化,为乘员的安全提供了强有力的保障。
岚图梦想家在鞭打测试中展现出优秀的性能。其人体工程学座椅和头枕能够提供舒适性和支撑性,有效减少惯性带来的头部向后甩动,有效预防颈椎过度屈伸损伤,并为乘客提供更好的保护,确保乘坐的安全性。
此外,岚图梦想家还采用了超强全铝合金后副车架、激光拼焊热成型后纵梁、超强座椅骨架和横梁等技术,加强了车辆的整体结构。岚图梦想家在国内首次完成了 110km/h 超过美标的高速追尾碰撞,其碰撞能量是美标要求的 1.88 倍。这表明岚图梦想家在碰撞安全方面具备卓越的能力,能够在高速碰撞情况下为乘客提供更强大的保护。这些技术的应用使岚图梦想家成为一款出色的高性能车型,在安全性能方面具备极高的可靠性。
值得一提的是,在所有碰撞测试中,岚图梦想家的车身底部电池包表现出色,没有发生液体泄漏,整车电池没有冒烟、起火或爆炸。这主要归功于岚图梦想家的高强度车身设计以及车辆结构,它们有效地保护了电池的完整性。此外,岚图梦想家还采用了 ESSA 原生智能电动架构,将电池置于车辆中心位置,尽量避免碰撞,减小对三电系统的损坏。因此,在碰撞事故中,高压系统没有出现任何绝缘失效、短路或起火的风险,同时混动版车型的油箱也没有变形或泄漏燃油。
此外,在行人保护试验中,岚图梦想家的前机舱结构空间得到了优化,以提高对行人的保护。行人保护试验重点关注行人在车辆碰撞后所受伤害的程度,其中包括头部碰撞试验和腿部碰撞试验。岚图梦想家在碰撞事故后有效考虑到行人的安全,并经过造型设计、前机舱布局和结构优化等方面的努力,为行人提供了全方位的保护。经过测试,岚图梦想家在行人保护方面表现出色,头部和腿部的保护效果良好,得分率达到 73.07%,领先平均值 2.8%。这显示了岚图梦想家在行人安全方面的卓越性能。
岚图梦想家的前保险杠采用了特殊设计,考虑到人体头部的保护,增加了与头部接触的面积,以减小头部受伤的可能性。此外,超长悬臂式的风窗横梁能够吸收骑行者头部碰撞的能量,而 "W" 型铝合金机罩内板能够均匀分散传递行人头部碰撞的能量,为儿童和成人头部提供了最大限度的保护。此外,设计采用了三路腿部支撑结构,大大降低了骑行者的腿部受伤的风险。
此外,岚图梦想家是全球首个搭载 L2 + 级智能驾驶辅助系统的 MPV 车型,它搭载了 24 个智能传感器,能够实现 26 项智能驾驶辅助功能,从驾驶安全预警到主动执行干预,为驾驶员提供全方位的安全辅助。在主动安全测试中,岚图梦想家的得分率达到 87.92%,领先平均值 11.52%。
在车辆对车辆(AEB-CCR)和车辆对行人(AEB-VRU_Ped)的自动紧急制动能力测试中,岚图梦想家的自动紧急制动系统(AEB)表现出色。它采用了毫米波雷达和摄像头融合方案,能够实时监测并预警行人和车辆的碰撞风险,并在紧急情况下准确地进行制动干预,实施主动多层立体防护。而在车道保持能力(LKA)测试中,岚图梦想家获得了满分 3 分的高分,展示了梦想家车道保持系统(LKA)对车道线的稳定识别能力和对车辆的控制能力,大大提升了驾驶安全性。
岚图在产品开发过程中充分考虑了全球严苛法规和各地工况标准,包括欧洲、北美和亚洲。为了确保产品符合最高标准,岚图经历了多轮严格测试和验证。他们进行了 42 类碰撞安全工况的 CAE 模拟分析,进行了 500 多项安全指标检测,并进行了超过 10000 次的优化迭代。此外,他们还进行了 3 轮实车碰撞试验,以全方位实现 “安全零焦虑”,并将产品定位在符合 C-NCAP 2021 五星级和 C-IASI GOOD 评价标准的水平,为用户提供最高水平的汽车安全。
在整车开发和验证过程中,岚图与多个重点技术研究机构进行了严格的检测,包括中国汽车技术研究院、中国汽车工程院、国家汽车质量监督检验中心(襄阳)、中汽研汽车检验中心(武汉)以及各地法规认证试验室。岚图汽车坚持自主研发,掌握核心技术,并获得了多项与车身安全、三电安全等相关的专利授权。
岚图在整车开发和验证过程中,经过多项严苛测试,确保了在高温、极寒等各种严苛场景和路况下的行车安全,以及车身安全和电池安全等方面。他们进行了超过 300 万公里的全场景路测,在量产车安全品质验证和测试环节中,考虑了用户实际使用情况,并设定了超过 12000 项评价标准。整车通过了超过 300 万公里、1000 种路况以及极端环境下的测试,包括零下 40℃和高温 50℃等。此外,岚图的电池系统经过了 80 大项 150 小项的严格验证测试,全面确保安全品质,让用户无忧使用。
岚图荣膺五星安全认证,此前还获得了十佳底盘、十佳车身、TOP Safety - 中国极致安全巅峰挑战和 TOP Intelligence - 极智挑战奖等四项大奖。这些荣誉充分展示了岚图在底盘开发、车身开发、整车被动安全和智能主动安全方面的领先技术实力,也体现了岚图作为新兴造车品牌在驾控性能和安全品质方面的卓越表现。
