1701
真正的冠军!宋PLUS DM-i冠军版超级混动技术!
自从比亚迪推出了DM-i超级混动技术后,比亚迪的混动车型的销量开始迅速上涨,其中宋PLUS DM-i车型更是在混动车销量中贡献了很大的比例,而宋PLUS DM-i车型也成为了SUV车型市场的王者。
那么究竟为什么宋PLUS DM-i车型能够横空出世,在短短的时间内一跃成为SUV车型市场的王者呢,先进的DM-i超级混动技术绝对是起到了关键性的作用。在宋PLUS DM-i的超级混动系统中,EHS电混系统是非常核心的技术,EHS电混系统集成了发电机控制器、驱动电机控制器、发电机、驱动电机,升压DC等零部件,集成度非常之高,体积减少了30%,重量也减少了30%,驱动电机最大功率可以达到145KW,采用的电机类型是扁线电机,最高转速高达16000rpm,而且电机的能量转化销量达到了97.5%,电机控制器的转化效率为98.5%,驱动电机采用油冷技术,直接冷却热源,提升电机功率密度32%。
这一套超级混动系统的第二个核心技术就是骁云-插混专用1.5L高效发动机,发动机的最高热效率可以达到43.04%,采用的阿特金森循环使提高缸内燃烧温度,让燃烧更充分,EGR废气再循环系统降低爆震倾向,废气高效再利用,降低燃油消耗,取消轮系结构,把传统发电机、机械空调压缩机、机械真空泵、机械水泵等附件电气化。首创分体冷却技术减少损耗,快速暖机,最大功率达到81kw,最大扭矩135N·m。
比亚迪的DM-i超级混动技术受到了大众的广泛认可,称得上是国货之光!
