1326
故障现象:发动机无法启动。
经过原因分析,我们可以初步将发动机无法启动的原因分为油路、电路、气路和控制信号四类。根据起动时的状况,有时可以初步判断故障类型。而针对此车的情况,当点火开关打到ON档时,未能听到燃油泵运转的声音,因此初步判断故障属于电路故障。
诊断过程:
1、燃油泵电路原理图分析(图1)
根据图1可知,油泵的工作取决于PGM-Fl主继电器2是否关闭,而PGM-Fl主继电器2的开闭状态取决于ECM的E17引脚是否接地。ECM接收到PGM-FI主继电器1的电源信号,并为PGM-FI主继电器2提供电源。当点火开关打开时,油泵开始工作。
N档时ECM会让E17针脚接地2s,即让油泵工作2s以建立油压。由此可推断,PGM-FI主继电器2故障,或其执行电路,或控制电路有问题。
故障排除过程如下:
(图2)
2)把万用表打到二极管档,一个针脚按在E17针脚、另一针脚与各三级管的各针脚接触,利用导通性找到控制PGM-FI继电器2的三极管(见图3)
(图3)
故障排除:更换图4中所示二极管,故障排除
(图4)
在汽车维修行业中,深入理解汽车电器的工作原理是非常重要的。对于维修人员来说,了解二极管、三极管等基础元器件的工作原理,可以帮助他们更好地进行故障排查和维修。这不仅可以降低维修费用,还可以提高客户的满意度。
在实际的维修过程中,经常会遇到一些电器故障,例如电瓶无法充电、车灯无法正常点亮等等。如果维修人员了解基础元器件的工作原理,他们可以更快地找到故障点,并且可以更准确地进行维修。
这样不仅可以节省时间和成本,还可以提高维修效率和客户满意度。 此外,深入学习和理解汽车电器的工作原理,还可以帮助维修人员更好地进行预防性维护。他们可以更好地了解汽车电器的工作原理和特点,及时发现潜在的故障点,并采取相应的措施进行修复,从而避免更大的损失和维修费用。这不仅可以提高维修效率和客户满意度,还可以降低维修成本和提高维修质量。
