3351
清洗时请注意以下几点:
1.用高压水冲洗汽车底板和车轮的泥沙及碎屑。
2.在冲洗汽车外表面时,可用软布轻擦,不能用较硬的物品来擦,以免伤害汽车表面车漆。
3.用软布粘取中性清洁剂,轻擦汽车表面。
4.一旦脏物被清除,立即用清水清洗干净。
5.洗净后,用软布将汽车表面的水珠擦净,自然阴干。
6.仔细检查汽车表面的漆层,如有划伤请到深蓝汽车授权维保中心进行修复。
※警告
• 电机运转时严禁清洗车辆或打蜡。
• 使用车辆清洗设备前,请先检查它是否适用于您的车辆。
• 洗车前检查确认充电口盖已正确关闭。
• 避免用蒸汽和水温超过 80℃的水冲洗塑料部件。
• 切勿使用玻璃清洁剂清洗带有车窗除雾器电热丝或天线的玻璃内表面。
• 切勿使用腐蚀性清洁剂清洗车辆玻璃表面。
汽车油漆保养
• 避免与强酸、强碱接触。
• 避免长时间与汽油、机油等挥发物接触,若有少量接触请立即使用专用擦拭布擦拭。
• 清洗时请使用专用擦拭布。
• 避免硬物接触漆膜表面,以免在漆膜上留下划痕。
• 定期对车身漆膜进行专业保养。
车辆停放时建议使用车衣保护。
挡风玻璃清洗液车身附件的维护
检查挡风玻璃清洗液量
检查挡风玻璃清洗液洗涤器水壶中的液量,当需要补充时,如果没有挡风玻璃清洗液,环境温度在 0℃以上时可以使用纯净水,环境温度在 0℃以下时要使用防冻挡风玻璃清洗液,防止结冰。
汽车防腐蚀
汽车腐蚀的原因
为了保护您的汽车免遭腐蚀,现将几种腐蚀汽车的原因加以说明,供您参考:
• 盐份、污垢、湿气和化学物长期累积在汽车底盘或车身、车架上难以触及的部位上。
• 事故造成的油漆剥落、伤痕或其它伤害,还有石块和沙子的磨擦,都可能造成腐蚀。
环境条件对车辆腐蚀的作用
• 盐份、化学物质、海风或工业污染都会加速金属件的腐蚀。
• 高湿度,特别是湿度刚好凝点时,会增加腐蚀的速度。在车辆上的某个部位,如果长时间处于湿度很大的环境中,即使车辆其它部位很干也会促使车辆腐蚀。在高湿度下,如果汽车的某部分通风性不好,不能很快干燥,也会加快部位腐蚀。
怎样防止汽车腐蚀
您的汽车最好的防腐方法是经常保持汽车的清洁、干燥。
在对汽车进行清洁前,请参考“车身外观清洁”章节。
清除车体上的污垢
汽车表面漆层,很容易被污垢伤害,如盐分、化学物品、柏油、树汁、动物排泄物、工业污染及尘土等都可能腐蚀漆层。要尽快将它们清除,可用中性的清洁剂对车辆进行清洗。
如果您的汽车表面被损坏或漆层脱落,应立即对伤害部位进行修理,不要让金属裸露在空气中。应尽快到深蓝汽车授权维保中心进行修复。
汽车室内如垫子下面的水分、灰尘、泥沙都可能加速促进腐蚀。要经常检查,确保汽车室内清洁、干燥,在恶劣的天气路面上行驶,则更要保持清洁、干燥。
在装卸某些有腐蚀性物品如化学物品、肥料、清洁物品、碱、酸、盐等物品时,应将这些物品装入专门的容器内运输,卸货后应立即对车辆进行清洗。
不要将您的汽车停放在潮湿、通风不良的地方,不要在车库清洗汽车。
灯具灯具结雾/结霜
外部的车灯在工作的时候会通过透气孔来调节内部压力,当潮湿的空气进入车灯内部,而车灯镜片温度比较低的时候,就可能产生雾气(极寒情况下可能出现结霜)。车灯结雾属正常现象,对于车灯的正常工作和照明没有任何负面影响。
正常的雾气产生时将会在车灯镜片内表面上形成一层雾珠,这层雾珠最终会消散,但无法保证在以后的使用过程中不再产生。雾气的完全消散可能需要 2~3 天甚至更多时间,它取决于环境温度、湿度和车灯使用的时间等因素。
灯具结雾/结霜判定
启动车辆,打开远光灯,持续点灯 30~40 分钟后(极寒地区需将车辆驾驶到室内),进行如下目视检查:
1. 灯具内部无积水;
2. 距离灯具 1 米处看不到雾气。
如符合上述情况则前照灯正常。
前照灯亮度
国家法规对机动车辆的前照灯亮度有明确规定,所有车辆的大灯不可以过亮或过暗,否则容易造成安全事故。
由于我们的车辆设计为靠右行驶,为了避免前照灯照射影响对面来车的视线及安全,近光照射标准设计为左低右高。
如果您感觉您的前照灯不够亮,建议到深蓝汽车授权维保中心进行咨询及检测,禁止任何机械调光。
雨刮片检查雨刮片
用指尖沿雨刮片的胶条刃口边缘滑动,当胶条刃口有明显的损坏,且无法充分清洁挡风玻璃时,应立即更换雨刮片。
如果雨刮片清洁不良,可使用蘸水软海绵来清洗雨刮片的胶条。首先使用专用的洗涤剂清洗挡风玻璃和雨刮片,再用干净的清水冲洗。
清洗雨刮片和玻璃后,仍无法充分清洁挡风玻璃时,应立即更换雨刮片。
※注意
• 挡风玻璃或雨刮片上有明显的异物时,必须先清理异物再使用雨刮,避免损伤雨刮片胶条。
• 冬季启动雨刮前,必须完全清理挡风玻璃和雨刮上的冰雪。
• 严禁用汽油、石油、涂料稀释剂或其它类似的溶剂清洗雨刮片。
• 为避免损伤雨刮臂或其它部件,勿用手掰或转动雨刮臂和刮片。
更换雨刮片
1.挂入驻车挡并关闭雨刮。
2.在中控显示屏上点击【设置】-【安全与维护】-【雨刮维修模式】,将雨刮片移到维修位置。
3.立起刮臂,先按照图示①按下锁止按钮,然后按照图示②方向用力,取下雨刮片。
4.安装顺序与拆卸顺序相反。
5.关闭雨刮维修模式,雨刮片自动回位。
※注意
完全抬起雨刮臂前,雨刮必须调整到雨刮维修模式,否则雨刮臂抬起过程中会与前罩干涉,损坏雨刮臂和前罩漆面。
雨刮保养常识
因长时间未使用雨刮,雨刮片受力压迫变形,在前几个运行周期中出现抖动、异响、刮不干净等问题,连续刮刷后故障消失,属于正常现象。
若车辆长时间停放,建议在开车前将雨刮臂上抬一次,使雨刮片恢复原来状态(雨刮片与玻璃基本垂直),可减小胶条变形几率。
更换空调滤芯按照《保养时间表》进行保养及更换空调滤芯 (详情参见“维护及自助-周期保养时间表”章节) ,可保持车内空气清新,更换空调滤芯请前往深蓝汽车授权维保中心。
提示
• 确保空调进气格栅未被异物遮挡。
• 空调滤芯能阻止大颗粒的灰尘、花粉、研磨颗粒等固体杂质进入车内。
• 定期更换空调滤芯能够使车内保持较高的空气质量。
