413
夏季经常能看到汽车自燃的新闻,而且大多数自燃的车辆最终都被烧成了铁壳子,哪怕人们已经拿着灭火器在扑救了,依然避免不了汽车被彻底烧毁的命运,车主也为此而损失惨重。
为什么汽车自燃后那么难扑灭呢?我经历过好几起汽车自燃事故,下面就跟大家分享一下我的看法。
汽车上的易燃物太多
汽车上除了金属物质外,剩余的几乎都是可燃物。比如内饰材料、隔音材料、塑料制品、橡胶制品、座椅织物以及各种油液。其中塑料制品、橡胶制品不仅易燃,而且燃烧猛烈,还会产生大量有毒的浓烟。
另外发动机舱里的油液也都是易燃的,比如机油、燃油、刹车油、变速箱油,基本上遇到明火很快就会被引燃。甚至连我们认为主要成分是水的玻璃水、冷却液,在极端高温下水分蒸发后其内部的醇类物质也可以燃烧的。
发现不及时
很多车辆发生自燃时着火点都位于比较隐蔽的地方,比如发动机舱、中控台内部、底盘下方靠近排气管的部位。由于视线受阻,在起火的第一时间我们无法及时发现,等发现时已经错过最佳扑救时机了。特别是行驶中会有气流不断进入发动机舱,相当于变相的煽风点火。
扑救难度大,方式不正确
有时候哪怕发现很及时,但无奈起火点太隐蔽,扑救难度太大。再加上普通人们没有足够的经验,扑救方式不正确,无法抓住有利时机控制住火势。
比如起火点在发动机舱里,此时需要尽快打开发动机盖才能快速灭火,但发动机盖的解锁机构可能已经非常烫手了,根本无法打开。还有很多视频里人们都借来了灭火器,但使用方法不对,只对着火焰喷射,这样是没有作用的。只有对准起火点、火焰的根部喷射才能有效控制火势。
正是因为汽车上易燃物多、着火点隐蔽、对于普通人来说在没有专业设备的情况下扑救难度大,所以很多汽车一旦出现自燃到最后很容易烧成一堆废铁。
所以说汽车自燃应该以防为主,因为对于我们大多数车主来说真遇到的话我们未必能控制得住火势。俗话说“知己知彼,百战不殆”,想要避免汽车自燃我们先要了解清楚汽车自燃的原因,这样才能有目的的去预防。
汽车自燃主要有五方面原因:1、车辆引燃地面的可燃物
比如把车停在荒草地上,汽车排气系统的高温可能会把地上的杂草、树叶、秸秆引燃。要知道树叶的燃点大概为230℃,秸秆的燃点为130℃-250℃。而汽车三元催化器工作时温度在300℃以上,极端情况下甚至能超过600℃。
另外行驶中车辆也存在一定的自燃概率,比如开车经过杂草丛生的路段、行驶中飘落的塑料袋刚好落在发动机或者排气系统的高温区域,这都有可能导致自燃。
2、油液泄漏导致起火自燃。
汽油本身就是易燃易爆物,汽油蒸发性很强,泄漏后会迅速与空气混合形成可燃气体,遇到火花或者明火就会瞬间起火。如果汽油泄漏量大,产生大量的汽油蒸汽与空气混合到恰当比例时遇到明火甚至会发生爆燃,这是非常危险的。
3、线路短路、接触不良、过载导致起火自燃。
短路过载时会严重发热,热量会使电线外部的绝缘皮融化,此时导线就会暴露出来,很容易形成短路。而短路时线路里会有很大的电流流过,可以在一两秒钟内把铜线烧红,进而引燃电线外面的胶皮。接触不良的部位在电流产生波动时会发出火花,容易引燃周围譬如隔音棉、油液等物体。而且接触不良的部位由于电流通路窄,温度上升更快,也是非常不稳定的因素。
4、车内易燃物引燃
5、车辆被外部明火引燃
想避免自燃,该检查哪些地方1、检查各种油路有没有泄漏,特别是接口的地方,切断可燃物来源。
2、最好不要加装大功率电器,如果非要使用的话一定要装保险丝,最好用粗电线直接从电瓶取电,用继电器控制,这样最稳妥。点定期检查一下汽车线路中各个接触有没有松动,避免接触不良或者脱落引起短路。那些老化的、发硬的、开裂的导线直接更换。电线没固定好的一定要固定好,防止发动机运行时的震动或者路面颠簸导致电线与车身摩擦破损。
3、购买行车记录仪等内部带电池的电子产品时要选择正规厂家通过3C认证的产品,降低电池起火引起自燃的概率。
4、开车经过杂草丛生、布满秸秆落叶的路段时要留意,通过以后最好检查一下这些东西是否挂在底盘下面。行驶中遇到路面有塑料袋、塑料薄膜等物体时尽量绕开,绕过去后看一下后视镜,确认这些东西还在路上飘着而不是挂到我们车上了。
5、停车时注意观察,远离有火灾隐患的区域。比如杂草丛生的地面、电焊作业区域。
一般情况下只要车辆自身没有大问题,那么以上检查就可以把大部分自燃的因素排除掉了。另外车辆在发生自燃时想要及时扑救的话必须在车上常备一些应急工具,如果你的车年限比较久,自燃风险比较高,那么在车上放一双帆布手套、一个装满水的大可乐瓶子、一条足够大的毛巾、一个灭火器。这样就算发生自燃,有了这些工具的辅助,你挽救车辆的概率会更高一些。
帆布手套是打开发动机盖时用的,因为起火后发动机盖很烫,徒手很难打开。戴上帆布手套后就容易多了。如果能买到防火手套那就更完美了。水和毛巾是用来灭火的,用水把毛巾打湿,将毛巾盖在起火部位可以直接隔绝氧气,瞬间扑灭明火。再加上灭火器的加持,只要发现及时且操作得当,我们也是有可能在第一时间控制火势,挽救爱车的。
