693
制动磨损会导致制动液液位缓慢下降,应定期检查制动液液位,确保制动液液位在 MAX(最大值)与 MIN(最小值)标记之间。
检查储油壶内制动液量
如果储油壶内制动液液位低, 请添加制动液至“MAX”位置。
液量会随着行车里程的增加而下降,这个是与制动器摩擦衬片的磨损相关的正常现象。液位过低时,系统的性能可能会受到影响,如果中控显示屏上制动系统故障指示灯亮起,则需要检查制动液液位是否偏低。如果液位异常过低,应到深蓝汽车授权维保中心检查制动系统。
注意
拆下储油壶盖及添加制动液之前,应完全清洁储油壶周围,以免污物侵入,每次更换制动液后务必将制动管路系统中的空气排出。
警告
• 必须使用无水、清洁的制动液,灰尘、水、石油产品或其他材料的污染可能导致制动系统损坏并出现故障。
• 更换或添加制动液时,必须使用规定的制动液,不要将不同型号的油料混合使用,否则可能会降低制动性能。
危险
严禁油液接触皮肤或进入眼睛,如果不慎发生,立刻用大量清水冲洗接触部位,严重者请尽快就医。
