1613
蓄电池的自放电
蓄电池会自放电,即使开路搁置,时间超过 2 个月电量也会明显损耗。蓄电池的自放电受温度和存放场所的条件等因素影响。
• 温度越高,自放电率越高。
• 存放场所湿度大,灰尘多,会加快蓄电池的自放电。
减少蓄电池自放电方法
• 蓄电池正负极连接不应松动。
• 保持蓄电池表面清洁。
• 长期不使用时应取下蓄电池,放在温度适中且干燥的环境中。
• 高压未启动时,尽量不要长时间使用车上用电器。
蓄电池的电量损失
蓄电池电量损失主要为:
• 不间断用电器的电耗,如防盗报警器。
• 车辆上元件的绝缘性能差而导致漏电。
• 未拔掉负极接线,电路中静态电流和漏电电流造成的电量损失。
• 在未启动高压的情况下,打开车上用电器。
蓄电池电量检查
用前大灯作为负载及电压表检查:将电压表连接到蓄电池上,读取电压值,然后开启前大灯,若蓄电池电压保持在11.5伏以上且没有迅速下降,怠速充电后即可正常使用。若前大灯开启后蓄电池电压迅速下降,需单独给蓄电池充电。
更换蓄电池顺序
拆下蓄电池时应先断掉蓄电池负极然后再断正极。
安装蓄电池时应先安装正极再安装负极,并用 M10 的套筒或扳手拧紧。
