984
最近很多学员表示,自己信心满满的去驾校学车,但真正学了之后才发现离合器很难控制。由于大部分学员在去驾校之前都没有接触过汽车,因此上车练习后会发现怎么都不顺利,甚至连最基本的离合器都控制不好,动不动就熄火,教练也是对其很头痛,那么今天小编就来和大家聊聊如何正确踩离合器,或许能帮到你!
座椅位置调整到合适
驾校练车普遍都是几个学员轮流练习,而大家知道每个学员的身材是不一样的,因此座椅的高低、前后位置也要进行调整,一些学员偷懒直接用上个学员调好的座位,最终看出来的点自然也是不一样的。
学员们需注意,座椅调整的太过前或过后,都会影响学员踩离合器,太近的情况下你的腿无法正常弯曲,方向盘下方顶到膝盖;太远的情况下则很有可能踩不到离合器。这两种情况都会造成离合器控制不住,最终车辆熄火。
离合器踩踏姿势摆对
首先离合器要“快踩慢抬”,但很多学员表示当长时间踩着离合器之后,脚会开始慢慢出现无力,甚至发麻发酸。那么这时候就要弄清楚脚发麻的原因,这类学员中百分之90都是因为踩离合的姿势没有摆对。
正确踩离合的姿势:学员将前脚掌踩在离合器板上,脚后跟尽量勾在地面,并向后拖,这样一来学员的脚掌有了受力点,会稍微改善一些脚发麻的情况。如果你的脚掌长时间悬空着踩踏,那么时间长了之后就更难再控制住。
起步时离合器和刹车协调好
在科目三考试中,一些学员在起步的时候就挂了科,由于每辆车的离合器深浅是不一样的,学员面对陌生的车辆难免会更难控制,因此想要车子不熄火,学员在抬离合器时速度一定要放慢,等抬到车子开始动了之后,就不需要再加了,这时候先稳住离合器三四秒钟,接着再松刹车,车子正常能行驶之后再全部松开离合器。
换挡时“先脚后手”
换挡时学员切记要将离合器踩到底后再挂挡,否则很有可能会造成档位挂不进去的情况,另外还会对离合器造成损伤,这一点在日后独自开车时也要牢记,遵循“先脚后手”的原则去换挡。
