1356
奥迪 e-tron 进行了更新,成为 Q8 e-tron,并配备了带有面具状格栅的新前端,使其与较小的 Q4 e-tron 保持一致。功率输出不变,但由于重新设计的后电动机和更好的空气动力学性能,Q8 e-tron 和 SQ8 e-tron预计将提高其续航里程估计。
奥迪表示,Q8 e-tron 的充电速度可达 170 kW,使用直流快速充电器可在 31 分钟内从 10% 充电至 80%。
23 年 8 月 2 日更新:奥迪发布了 2024 年 SQ8 e-tron 和 SQ8 e-tron Sportback 的定价。普通型号起价为 90,995 美元;快背版本需额外支付 2800 美元,基本价格为 93,795 美元。相比之下,普通版 ''24 奥迪 Q8 e-tron 起价为 75,595 美元;Sportback 版本的起价为 78,995 美元。自奥迪于 2019 年首次推出e-tron SUV以来,它又在其电动汽车库中添加了性感的e-tron GT轿车和较小的Q4 e-tron跨界车。现在,作为重大改革的一部分,最初的 e-tron 获得了一个新的名字,以区别于其他电动奥迪。
改款后的电动汽车被重新命名为Q8 e-tron ,具有新颖的造型和更大的续航里程,时尚的 Sportback 和更强大的 S(现称为 SQ8 e-tron)变体也回归。(然而,新名称并不能完全消除混乱,因为还有不同的汽油动力Q8和SQ8型号;我们认为将其称为 Q6 e-tron 会是更好的举措。)相同功率,更大范。
虽然欧洲收到了电池较小、功率较小的基本型号,但在美国销售的唯一配置是 Q8 e-tron 55 和 SQ8 e-tron(取代 e-tron S)。与之前没有变化。55 通过双电机设置进行全轮驱动,在运动模式下最大功率为 402 马力,扭矩为 490 磅英尺。与此同时,SQ8 e-tron 配备了三个电动机,其中一个 166 马力的电机位于前部,两个 131 马力的电机安装在后轴上,在运动模式下可产生 496 马力和 718 磅英尺的扭矩。55 车型据称在 5.6 秒内即可达到 62 英里/小时,而 SQ8 的加速时间则降至 4.5 秒。55 的最高时速限制为 124 英里/小时,而 SQ8 e-tron 的最高时速可达 130 英里/小时。两种型号均使用可用容量为 106.0 kWh 的电池。
奥迪表示,其目标是更新车型的某些版本的 EPA 估计续航里程超过 300 英里,即比当前车型的 EPA 续航里程(最高 222 英里)增加 30% 至 40%。在欧洲 WLTP 测试周期中,Q8 e-tron 系列的额定续航里程为 307 至 373 英里。奥迪还声称 Q8 e-tron 的充电速度高达 170 kW,使用直流快速充电器可在 31 分钟内将电池从 10% 充电到 80%。
2024 年 Q8 e-tron 续航里程的提升是升级后电机和改进空气动力学的结果。后轴上的异步电机现在使用 12 个线圈来产生电磁场,而原来是 12 个。这使得电机效率更高,因为它可以使用更少的电力来产生相同的扭矩,或者使用相同的电量产生更多的扭矩能量与旧的 12 线圈设计相同。
空气动力学也发挥着巨大作用。重新设计的前端将 Sportback 的风阻系数略微降低至 0.24,SUV 的风阻系数略微降低至 0.27。Q8 e-tron还在车辆底部的前部增加了更大的车轮扰流板,引导前轮周围的气流,帮助大型跨界车更有效地穿过空气。新设计和技术特点。
在整体车身造型保持不变的情况下,Q8 e-tron首次采用了全新的面罩式格栅设计,在视觉上将其与e-tron GT和Q4 e-tron联系在一起。新的格栅还在奥迪标志上方设有灯条,连接前灯。格栅呈现新版奥迪四环标志,标志和型号名称也激光蚀刻到汽车的B柱上。Q8 e-tron标配空气悬架,车身高度可调节约3英寸。还对空气弹簧进行了修改调整并更新了转向比。Q8 e-tron 驾驶员辅助系统套件的一大新增功能是远程停车辅助系统,车主可以通过智能手机应用程序从车外控制整个过程,从而将 SUV 导航到狭窄的位置。Q8 e-tron还配备了数字矩阵LED头灯,可以根据情况单独照亮道路的不同路段,但由于美国的不同法规,这些灯暂时仍仅限于欧洲。内饰以两个触摸屏为中心,一个 10.1 英寸的触摸屏位于一个 8.6 英寸显示屏上方,可以处理几乎所有功能,不过驾驶员也可以使用语音命令。
选项包括平视显示器、四区气候控制和按摩座椅等功能。浅棕色胡桃木内饰是新的。 S-Line 套件增加了用合成皮革和称为 Dinamica 的超细纤维包裹的座椅,该超细纤维由回收瓶子、纤维残留物和废旧纺织品制成。Q8 e-tron 将于 2023 年 4 月底抵达美国。定价将在稍后公布,但我们预计不会比目前标准型号 71,995 美元和 S 型号 89,395 美元的起价大幅上涨。
