941
驾驶前注意事项
进入车辆前
• 确认所有车窗、室外后视镜与室外灯均清洁。
• 目视检查轮胎是否损坏或充气压力是否合适以及胎纹内是否嵌入异物。
• 若要倒车,应确认车辆后方无障碍物。
• 检查制动液及冷却液液面高度。
启动车辆前
• 落座后,锁闭所有车门。
• 检查座椅、座椅靠背和座椅头枕的位置,保持正确坐姿。
• 调整所有后视镜到合适位置。
• 确保所有人员系好安全带。
• 整车上电时,检查组合仪表有无警告灯点亮。
启动车辆后
• 行驶过程中踩下制动踏板,如果听到尖锐噪音或摩擦噪音(金属“吱吱”声),应立即到就近的深蓝汽车授权维保中心检查和更换制动片。
动力电池使用注意事项
1.动力电池位于车身底部,如遇坑洼路面,请谨慎驾驶,勿托底磕碰电池;
2.为了保证电池使用寿命和安全,充电电流会根据当前电量和电池温度进行调整,充电时间会有相应变化;
3.动力电池在状态正常的情况下,会因驾驶习惯、路况、气温和整车电器是否开启等因素影响,纯电里程会有所增减;
4.由于电池本身的化学特性,电池的容量在使用一段时间后会有自然衰减,对应纯电里程会随之减少,属于正常现象。如果遇到纯电里程衰减明显,请及时到深蓝汽车授权维保中心进行检查确认是否属于正常衰减范围。
发动机排气预防措施
当您在车内闻到任何一种排放废气味道时,应立即检查车辆。如果在行驶中您怀疑排放废气进入车内,应打开所有车窗,并立即检查车辆。
除了必须的移入或移出操作,请勿在不通风或封闭区域(如车库)运转车辆发动机。
发动机运转的情况下,车辆需长时间停放在开放区域时,应调整通风系统使车外空气进入车内,且不要长时间坐在车内。
催化转换器的预防措施
发动机故障时(如异常抖动或性能明显下降等),请及时到深蓝汽车授权维保中心进行检查。
禁止对发动机或废气排放控制系统的任何部件作改装。所有的检查与调整操作皆需由深蓝汽车授权维保中心进行。
如果您不遵守这些预防措施,可能导致催化转化器损坏,而且这些损坏不在保修范围内。
