626
涡轮增压发动机与自然吸气发动机相比,同排量的增压发动机动力更强劲,小排量即可达到大排量自吸发动机的动力水平,这也是为啥会有越来越多的车型搭载涡轮增压发动机。
我们来举一个例子,如下图所示,朗逸发动机排量一样,但是涡轮增压的动力远强于自吸,并且1.5L涡轮增压比2.0L自吸的扭矩输出要大很多,且转速范围更广,在更低的转速就可输出大扭矩。
但是,依然有很多车友在选择车型的时候,会刻意避开涡轮增压发动机,选择自然吸气发动机,原因就是自然吸气发动机的使用更省心,后期养护成本低,问题也更少。
事实的确如此!与自吸发动机相比,涡轮增压发动机的内部更容易产生积碳,并且保养要用级别更高的全合成机油,所用的燃油标号也更高,养护成本大大增加。
可能有些车友会问,为什么涡轮增压发动机比自然吸气发动机产生的积碳更多呢?这里我来说一下原因,主要有两个。
一是涡轮增压发动机的进气温度更高,混合气更易发生化学反应产生积碳。进气温度高的原因有两个:(1)增压器本身的温度高,进气经过增压器后会升温;(2)经过压缩后的进气,温度会变得更高。
虽然涡轮增压发动机都配置有中冷器来给进气降温,但是进气温度依然比自然吸气发动机的进气温度更高,一般要高60摄氏度左右,导致燃烧室内的燃油以及机油等在氧气不足的情况下发生化学变化,产生积碳。
二是涡轮增压发动机多采用缸内直喷技术,容易在喷油嘴和进排气门上形成积碳。(下图是大众缸内直喷发动机喷油嘴上面的积碳,右侧是清理干净的喷油嘴状态。)
下图是两个进气门上面的积碳
以上两点就是涡轮增压发动机更易产生积碳的原因,我们在平时的用车中,有一个非常有效的清积碳方法,那就是:时不时地、有意识地拉高发动机转速。
当发动机转速高于三千转且持续二十分钟以上,就可以清理积碳。我们曾遇到两辆同款车,一辆常跑高速,一辆常在市区行驶,经过一万公里的行驶后,前者缸内基本看不到积碳,后者缸内可以明显看到积碳。
可能有些车友会说,加燃油添加剂能不能清理积碳?这是可以的,但是添加剂鱼龙混杂,要注意选择含聚醚胺成分的添加剂,这才是添加剂里面的有效成分。
