4287
CC850是一款集柯尼塞格传统与前沿科技于一体的完美组合,致力于为车主提供更加完美的跑车体验。CC850受到旧版CC8S的灵感,拥有柯尼塞格特风格的古典风格,内部装饰更是融入了现代化技术,宛如一幅艺术作品。而以改善平顺性为目的的引擎技术创新中,也包括高速驱动(ESS)与低速驱动(LST)。汽车型号说明正如柯尼塞格公司的创始人、克里斯蒂安·冯·科尼格塞格所言:“很明显,我们把自己的根基融入了创新理念和经久不衰的设计之中,这一点引起了行家和车迷的注意,使我们从其他超级赛车中脱颖而出。对于这些反应,我们深表谢意,我们会尽一切努力,超越人们的期待。”
变速装置ESS采用6档手动挡,配以离合脚踏,配合自动传动装置,可使换挡速度极快,且没有阻力,这一切都依赖于司机在任意时间得到的即时反应。借助手动挡和离合器,驾驶者可以感觉到自己和车子之间的密切关系,可以感觉到车轮和地面的微妙变化。在自助模式的帮助下,你可以放松下来,尽情地感受到那种天衣无缝的过渡,可以让你在驾驶过程中感受到舒适的感觉,而你也可以从你的转向盘中感受到各种变速的快感。ESS保证了车辆拥有最好的操控感受,而 ESS则还保证了车辆拥有更好的操控性能。
一比一比例得益于其引擎的1385匹马力,CC850是为数不多的能达到1:1的大家伙,它的总质量只有1385公斤。这就意味着,虽然CC850并没有创造什么新的纪录,但是,这台CC850可以给司机带来高效率和高质感的完美体验。这款汽车还将带给司机一种灵活的操纵感觉,并且在提速和直行加速等性能上,可以与其他型号的汽车相媲美。甚至超越它们。显示系统原始的表盘显示是针对像 CCX这样的早期型号而进行的,这是一种富有创意的方法来展示发动机的旋转速度和车身状况的方法。由于早些时候的模型,该设计小组已经持续地对该组合展示进行了持续地改进,最终使CC850成为了首款包含了真实显示技术和计时群的双重组合。每样东西都被设计成古典风格,并保证你能一眼看到全部的主要资讯。
CC850给司机带来的是一种直观的动力传递,配合着圆滚滚的转向盘,使驾驶室融合了最新的科技与不朽的设计。传动装置,发动机,柯尼塞格双涡轮5.0 L V8发动机,每缸4个气门,平面曲轴,双顶凸轮轴,干油盘润滑,压缩比8.71:1引擎孔径:92 mm,以及95.25 mm的冲程。配合多点供油技术,带有单一汽缸压力和反压传感器的发动机,闭环单次燃烧, Lambda控制,柯尼塞格反应系统1.5巴升压(E85生物燃油中1.7巴升压)碳纤维的进气口和最佳的进气口材质Tig Welded3D印刷英科尔汽车尾气分流器【引擎总量:185 kg】
柯尼塞格9速传动(LST)与 ESS (包含齿轮箱)配合使用,并且它的引擎传送控制模组(KTCM)配合超级电力需求驱动(UPOD)可以让引擎在一瞬间爆发出惊人的动力。再加上柯尼塞格选用E85燃料,可以大功率引燃引擎。从而使开车有飞的感觉。输出功率为1185匹(每分钟7800转)。使用E85燃料最高可达1385马力也就是7800 rpm/min。同时它还拥有着1385 N m 的扭矩。也就是一分钟4800 rpm。
车体和车架方面。车架碳素纤维单一车身,配有铝制蜂窝状车身和一体化燃料箱整体抗扭强度为:65000 Nm/cm。车体,也是碳纤维制成,使其看上去很高端大气上档次。双车门,双人座位,可移除的顶部(顶部可以放入前面的储物箱中)操纵装置方面,转向装置用齿条及小齿轮驱动,2.5°旋转锁定,旋转半径:11.3米悬挂装置。双叉式悬挂系统,可调整车身高度,带有电气混合的减震装置,使其车身更加平稳。三型运动阻力,耗减运动能量的系统。刹车系统正面:透气的陶制盘尺寸是,410 mm和38 mm宽,一个6活塞刹车钳。
尾部:透气陶制盘,尺寸为395 mm和32 mm宽,4活塞制动钳。带有电动助力,移动系统,碳磁刹车。电子稳定器方面是,柯尼塞格(KES) Electric System,这款车有三种不同的驾驶方式。其中湿地值得一提,因为与同类车型相比,它的湿地模式给人的感觉要好得多。轮毂是轻型铸造的仪表板和中央锁扣,外表大小是20寸x9.5寸。后轮和前轮的区别在于,后轮采用的是21×12.25寸。我们可以选用米其林体育4S系列的轮胎。车子外观尺寸为全长:四千三百六十四 mm,宽为2024 mm高1277 mm。车身高度可调节,分别是前70 mm和100 mm。后面分别是,80 mm和100 mm。前方起重装置启动:+50 mm。扭距:2700mm,最多可以容纳72升燃油。
被动安全装置,防盗体系,和拥有四个安全气囊,和电子数字警报及资讯系统。它还拥有可调节脚蹬及方向盘杆,前后油压提升装置,真皮或 Alcantara车内装饰,可以定制自己喜欢缝合。好了介绍完了,你对这辆梦中情车,应该已经够了解了吧。有机会一定要试驾一下。将来买一辆成为自己的座驾,当然你要先拥有一个驾照。
柯尼塞格CC850,真是一个技术与艺术结合而成的艺术品啊。
