428
发动机积碳在汽车界一直是一个难以解决的问题,只要发动机在运作,都会有产生积碳的可能。所以,如何有效的避免发动机产生积碳也是车主们经常谈论的话题。有的人说,相比于激烈驾驶,温柔驾驶会更容易让发动机产生积碳。事实真的会是如此吗?我们一起来探究一下。
如果说想解决这个问题,就必须搞明白发动机中的积碳是如何产生的
积碳的产生于我们的燃油质量有关系,国内原有提炼的技术还是要欠缺一些,那为了达到比较高的辛烷值,炼油厂就会在汽油中加入一些烯烃和胶质,而这些物质又是不可燃烧的,长期以来就会积累在缸内,然后经过高温的燃烧,这些物质又会变得非常坚硬,就像碳一样,长此以往 不但排不出来,反而越积累越多。这还是完全燃烧的情况下,但是很多时候,汽油都是不能够完全燃烧的,所以除了上面讲到的烯烃和胶质等物质以外,还会有一些碳颗粒物存在,而且越不完全燃烧碳颗粒物的产生就会越迅速。
温柔的驾驶习惯指什么
城市代步,市区一般均速驾驶都维持在30到40公里,而快速路的速度一般都会维持在70到90公里,平时小编也是如此开车,从家到单位大概20多公里。起步加速的时候油门要平稳踩,均速时轻搭油门,转速维持在1500到2000转之间,当然驾驶当中如果快速超车,红灯起步冲一下,也属于激烈驾驶的范围,不过转速不超过3500转。这是朋友的驾驶习惯。
这种驾驶习惯很多人认为汽油燃烧不够充分,容易导致发动机和排气系统产生积碳,很多人都认为用纸去擦拭排气管内部,发现黑灰就是有积碳,因为发动机燃烧充分排气管排出的是水。的确温柔驾驶从某些方面来讲会产生更多的积碳,但是如果讲安全驾驶,这样四平八稳的开车,小编觉得是对自己与他人的负责任。
积碳是因为发动机工作原理而导致的,也是无法避免的。这个无关驾驶习惯,因为什么的驾驶习惯都会形成积碳。积碳一般在2到3万公里的时候就会慢慢形成,这时候的积碳可以忽略不计。接下来随着车辆驾驶里程的不断增加,积碳会慢慢堆积,开到10万到20万公里的时候,积碳会间接影响到发动机。这个也不能说必然会影响到发动机,因为积碳堆积的加厚,发动机相关性能会下降,继续行驶也是可以的。
