661
汽车水箱是汽车冷却系统的重要组成部分。当水温因发动机运转散发的热量而升高时,水泵可以通过反复循环降低发动机温度。
在长期使用中,灰尘或污垢会附着在水箱的外表面,从而降低其冷却效果。因此,水箱最好是每3-6个月对其散热器进行一次彻底的清洗,以保证其散热器的正常使用效果,达到保护发动机正常运转的目的。
那么如何对水箱进行清洗呢?首先水箱的清洗分为外部清洗和内部清洗。
咱们先说外部,汽车水箱外部可以拆卸清洗将水箱与汽车冷凝器分离,然后用刷子或高压水枪清理缝隙中的污垢就行。但要特别注意不要损坏铝板和水管。
然后是内部,水箱内的污垢主要是自来水和使用劣质防冻液后留下的水垢造成的。这种沉积在水箱底部的污垢特别难清除。如果只有轻微的污垢,我们可以将水箱上方的水管拆下,然后在启动车辆的同时加入纯净水,直到水管排出的水是清水,或者我们可以加入水箱清洁剂来清除污垢。
以上方法只适用于轻微污垢。如果发现水箱内部污垢严重,导致水路循环缓慢,无法及时降低发动机温度,需要找专业人员清除清洁。
养车 修车 | 车贝健
(文章内容源于网络,如涉及版权请联系删除)
想了解更多,请关注【车贝健】
