9457
如果一款主打城市代步的微型电动车,其零整比高的离谱,是不是就失去了最基本的属性?
近日,一位零跑T03的车主,在下地库的时候,由于排水沟篦子松动翘起,造成车辆托底,电池受到损伤,无法行驶。
在经过零跑4S店进一步的检查之后,确定电池包受损严重,接近报废的程度,存在严重的起火安全隐患,必须停止用车,进行电池包更换。
据4S店维修人员确定,动力电池包里面的电芯是用胶粘在外壳上面的,受到外力挤压,会移动变形。4S店给出的维修方案是更换整个电池包,因为厂家不提供单独的零配件,仅提供总成件,总费用为5.5万元。
零跑T03 琉璃版的官方指导售价为6.89万元,车身长度为3620mm,轴距为2400mm;电池能量为31.9度,纯电续航301km。大多数人选择这款产品,主要是为了城市通勤代步,用车成本低。
而面对如此高的维修费用,显然已经失去了经济实用的属性。虽然大多数微型电动车的售价在10万元以内,但是电池包的成本却不低。在2023年之前,由于电池原材料的持续高涨,每度电的成本在1200元左右。不过,目前电池原材料的成本已经回归正常,在600元左右。
即便是如此,30度的电池包仅成本就需要1.8万元,还不包括其它费用,这样算下来,更换一套全新的电池包总成,几乎比车辆的残值还要高。如果购买了车损险,还能减轻损失。否则,损失就太大了,典型的买得起,修不起,维修费用太高了。
造成如此严重的车辆损失,一方面是地形问题;另一方面,也有产品本身的问题。零跑T03的最小离地间隙为140mm,和普通的轿车差不多,通过能力确实有限。
这款零跑T03动力电池包的设计也存在不小的安全隐患,电芯直接与底壳粘连。我们都知道,底壳如果采用常规的塑料,硬度不够,在受到外力挤压的时候,根本起不到保护电池的作用。
最后结语:零跑T03虽然是一款低端产品,但是质量安全不应该也是低端的。尤其是对于新能源产品来说,电池包的安全是尤为重要的。不但关乎着驾乘人员的安全问题,同时也关乎着维修成本的高低。
那么,大家在面对这样的问题时,是选择高昂的维修费用呢,还是直接换一辆新车呢?
