639
冷凝器和水箱外边堵塞也会导致高温烧机油,下面的这个散热器叫冷凝器,冷凝器就是空调的冷媒,要通过这个来散热,如果这个很脏,你的空调就不会太凉,空调的制冷效果不好,空调压缩机就会持续的工作,这样会导致发动机的磨损加快。
下图为发动机的冷却水箱,发动机工作产生的高温就是靠冷却水给带走的,如果发动机散热不好,温度过高就会爆震,爆震就会造成动力不足,燃烧灰分物变大,严重的会使得气环窜口活塞碎裂,气门积碳很多闭合不好,气门导管积碳过多也会使得油封封闭不良,发动机温度还会导致机油性能加速降低,油泥开始快速生成堵塞油环导致烧机油。过高的发动机温度,还会造成气门油封老化过快,机油消耗量增加。
发动机散热不好,发动机的橡胶件也会加速老化,导致气门使盖垫漏油,气门室盖变形,油底壳漏油,曲轴油封渗漏等这些问题。所以水箱一定要定期清洗,清洗的最佳时期是每年的杨絮、柳絮飘过以后清洗一次。
除了冷凝器的清洗之外,平时油路也要注意清洗,用PNF清洁剂可以预防因积碳产生的怠速抖动、加速无力等问题。
