1106
第一种,活塞销间隙大,车辆批次问题,想要解决只能大修发动机。
第二种,气门室盖上的单向阀,又叫止回阀。有异响时拔出机油尺,异响消失,几乎可以确定就是它的问题。
第三种 ,高压油泵哒哒响,拔掉上面插头异响消失,直接更换。
第四种,VVT轮异响,一般都是凸轮轴磨损,导致油压异常引起的。
第五种,双质量飞轮。急加油有滋滋滋异响,在车底波箱接合处去听,会更明显。
第六种,火花塞陶瓷脱落,会出现类似漏电又像尖锐金属撞击的响声。更换这款发动机的火花塞建议用扭力扳手,力度太大,很容易出问题。
第七种,正时皮带张紧轮。拆开正时上盖,用个一字批顶住张紧器指针,异响会有变化,直接更换。
第八种,废气阀,又叫油气分离器,安装在进气支管下方,有问题建议连同气门室盖上的单向阀一起更换。需要注意的是,如果曲后油封已经出现漏油,要更换,也要连同废气阀一同更换,不然这个油封是用不住的。
