1144
8月16日,宁德时代在福建宁德第一次召开了线下产品发布会,推出了全新产品神行超充电池,其特点是可以实现4C充电、10分钟400公里的磷酸铁锂电池。
作为宁德时代最紧密的合作伙伴,阿维塔也在发布会后召开了技术交流会。我作为阿维塔11车主,也派成员参加了此次技术交流会。
会上干货满满,一些关注度特别高的问题得到了解答,例如:
阿维塔基于CHN平台打造,CHN分别是长安汽车(C)、华为(H)与宁德时代(N)的名称首字母。
宁德时代是阿维塔的第二大股东,那么肯定是有啥好技术,都会先给阿维塔整上了。
技术交流会上,阿维塔技术助理副总裁雍军一再强调:宁德时代向来对于阿维塔给予了最大的支持,阿维塔也将会成为首批搭载上神行超充电池的品牌。
然而根据我的理解,阿维塔12应该不会上神行超充电池,因为二者的开发周期对不上 —— 阿维塔12马上就要发布了,年底就要交付了;神行超充电池明年才能量产应用。
阿维塔首批搭载神行超充电池,可能是在阿维塔的第三、四款车型上。
麒麟电池、神行超充电池虽然好,但其实是标准品,车企都可以买到。相比之下,阿维塔12的H型深度定制电池包就特别难得,电池包组装时间要高一倍,也只有阿维塔才能得到宁德时代这样的特殊对待了!
二、超充之后,阿维塔11的CTP2.0电池过时了吗?宁德时代刚推出麒麟电池的时候,就有人说为啥没用在阿维塔11这款车上?
现在回过头来看,答案不言自明。麒麟电池应用在极氪001上,需要加10万元才能买到;应用到极氪009上,那是超过50万元的产品定位。很明显,麒麟电池作为旗舰技术,初期成本很高、产能有限,不适合应用在走量产品上。
再说了,阿维塔11全系标配的CTP2.0技术,也是当年宁德时代的最高技术,体积利用率高达75%,90kW·h电池包的能量密度高达180Wh/kg,116kW·h电池包的能量密度高达190Wh/kg。
后来到了CTP3.0的时候,才加了个名字叫麒麟电池,其实应用到极氪009上的时候,能量密度也只不过是200Wh/kg,与阿维塔11的116kWh电池包相差无几。
阿维塔11的CTP2.0电池可以实现2.2C充电,也已经足够快了!更重要的是,它采用的是750V(800V)高电压方案的2.2C,而不是大电流方案的2.2C。
你可能会问,充电功率都是2.2C都一样的,高电压与大电流有什么不同呢?
这就涉及到充电桩的兼容性问题。要想达到比较大的充电功率,不仅电池自己要扛得住,还需要充电桩的素质过硬。
目前新建的第三方充电桩,70%以上都是750V/1000V的高压桩,最大可支持的电压为750V/1000V、最大可支持的电流为250A。此时,同为2.2C电池的高电压/大电流两款车来充电,会遇到什么情况呢?
也就是说,如果你能找到1000V/600A的超级充电桩,高电压的2.2C与大电流的2.2C没有区别。但如果是占比70%以上的750V/250A充电桩,高电压方案实际可以达到1.75C,大电流方案就只能达到1C,区别还是非常大的!
根据这个分析我们可以看到,阿维塔11搭载的宁德时代CTP2.0的2.2C电池,实际上是非常务实的一个参数设计,可以兼容市场上大部分的第三方充电桩。
本次技术交流会上,雍军还明确澄清了一个技术事实:阿维塔11开发过程当中,包括电池、电驱、电控、电加热(热管理),这四大技术都是采用750V的高压。高压系统的能耗、续航达成率都优于400V,这也是高电压的另一种优势。
除此之外,CTP2.0电池还具有较强的安全性。这些技术特征以前讲得比较少,这次技术交流会上充分阐述了一遍:
首先是应用时间上的差异。
麒麟电池推出有一段时间了,目前只有极氪001、极氪009两款车型有应用,交付量不大。同时可以看到,麒麟电池作为旗舰技术,应用场景也较为特殊:极氪001是为了实现CLTC续航超过1000公里、极氪009是为了MPV车型也消除里程焦虑。4C麒麟电池即将应用在理想MEGA纯电车型上,这也是一个旗舰车型。
相比之下,神行超充电池就亲民很多。今年发布,明年就会应用在多种车型中。
刚推出的时候,神行超充电池的成本肯定会高一些。宁德时代首席科学家吴凯表示,“动力电池科技的未来,一要面向世界前沿,二要面向经济主战场。当前用户开始从先锋用户转向大众用户,我们要让更多的老百姓使用前沿科技,享受到科技突破的红利。”
根据这段话来看,神行超充电池的成本可能会快速降低,如此才能肩负普及4C超充的使命。
大家可能有疑问,如果阿维塔11上的CTP2.0电池已经足够好了,2.2C足够用了,那么神行超充电池的4C还有必要吗?
我的观点是,神行超充电池如果峰值可以达到4C,那么末段的涓流充电功率也会非常高,这和磷酸铁锂电池可以充到100%的特性简直是绝配,在高速补能场景下会非常有用!
