614
在准新车的情况下,未放手刹起步的话汽车应该是比较容易被憋熄火的。但汽车的刹车泵是一个弹性的压力装置,车辆在行驶过一段时间后,随着刹车片和刹车盘的变薄以及手刹拉线的松紧变化,在你没放手刹起步时,刹车泵可能无法提供足够的制动力把发动机憋熄火,所以就会出现这种让车主挂着手刹开出去的情况。
手刹的专业称呼是辅助制动器,与制动器的原理不同,其是采用钢丝拉线连接到后制动蹄上,以对车子进行制动。长期使用手刹会使钢丝产生塑性变形,由于这种变形是不可恢复的,所以长期使用会降低效用,手刹的行程也会增加。
与手刹配套使用的还有回复弹簧。拉起手刹制动时,弹簧被拉长;手刹松开,弹簧回复原长。长期使用手刹时,弹簧也会产生相应变形
也就是说不松开手刹开车,带来的最直接影响就是刹车盘加速磨损和刹车片发热后变硬,手刹拉线拉长。如果长时间拉着手刹开车,还可能导致刹车分泵咬死,刹车油泄漏,制动液温度过高,导致刹车功能完全丧失。
