493
大家知道,汽车上有两套制动系统,分别是行车制动系统和驻车制动系统。其中的行车制动系统就是我们俗称的“脚刹车”,它是汽车上最重要的制动装置,承担了绝大多数的汽车制动减速任务,是汽车上最重要的主动安全装置,从工作介质上分为液压制动系统和气压制动系统;驻车制动系统就是我们俗称的“手刹车”,它的主要作用是让汽车可靠的停放在原地,根据结构型式的不同,又可以分为中央驻车制动和后轮驻车制动,后轮驻车制动根据操作方式的不同又可以分为机械拉线式、电子控制式,以及气压制动的卡车强力弹簧式(断气制动)。此外,汽车驻车制动系统同时还是汽车的紧急制动系统,在行车制动失效的情况下,驻车制动系统也可以将汽车停下来。
那么汽车在遇到紧急情况,我们已经把刹车踏板踩到底,行车制动系统已经发挥最大制动效能的情况下,我们同时拉上手刹车,是否能增大汽车的制动力、缩短制动距离,让汽车更快的停下来呢?
中央驻车制动
汽车的中央驻车制动系统与行车制动系统是分开的,它是在汽车的传动系统中间设置了一个制动器(一般安装在传动轴上),通过制止传动轴旋转的方式来实现停车的目的。这种手刹车对汽车行车制动系统是有辅助作用的。当汽车紧急制动时,行车制动已经达到了最大作用力,此时再拉上手刹车,相当于给汽车又施加了一个制止传动轴(车轮)旋转的作用力,使总的制动力增大。因此,这种车型在紧急制动时,手刹车与脚刹车同时使用,能够起到缩短制动距离、让汽车快速停止的目的。此外,这种驻车制动系统在行车制动系统完全失效的情况下,也可以将车停下来,安全性较好。但是它的结构过于复杂,需要单独设计一套装置,制动力有限,因此应用的比较少,一般只在一些轻型货车上使用。
机械拉线式手刹、电子手刹
这两种驻车制动系统,都是通过制动两个后轮来实现驻车制动的,与行车制动系统共用一套制动器。机械拉线式是利用一条拉索带动后轮上的制动器动作,使刹车片夹紧刹车片,从而产生制动力,让汽车停止;而电子手刹只是用电机来代替人力来拉这条拉索,在原理上几乎没有任何变化,或者在制动器上安装制动电机,直接驱动刹车盘与刹车盘夹紧。
不过也有一种特殊的情况,就是有些车型的手刹车制动器与行车制动器是分开的。在它的后轮上,能看到一大一小两个制动卡钳,其中大的是行车制动器,小的就是驻车制动器。在这种情况下,在紧急制动时,如果我们同时拉上手刹车,就相当于增大了刹车片与刹车盘的摩擦面积,给车轮又施加了一个制动力,这样汽车的制动距离会缩短,汽车就可以在更短的时间内停下来。
强力弹簧式驻车制动(断气制动)
这种强力弹簧式驻车制动(断气制动)都是应用在气压制动的卡车上,它可以提高卡车的安全性,在制动系统没有气压或者气压不足的情况下,汽车无法行驶。它的后刹车分泵是驻车制动和行车制动的综合体,同时二者共用车轮制动器。在汽车正常行驶时,制动系统中的压缩空气将强力弹簧压缩,推杆回缩,将驻车制动解除;当汽车停车时,通过手刹车开关将压缩强力弹簧的气压放掉,强力弹簧弹出,将车轮制动器推到制动的位置,实现驻车制动。
那么这种驻车制动方式,对行车制动系统有帮助吗?一般车型上,制动系统气压必须达到0.6MPa以上,才能使驻车制动解除。也可以说,驻车制动系统最多只能产生0.6MPa的制动压力。但是汽车在正常行驶时,制动系统的气压一般在0.8MPa~0.9MPa之间,这也是行车制动系统的压力。也就是说,在任何时候,行车制动系统的制动压力都大于驻车制动系统。所以,这种车型在紧急制动时,手刹车同样也是不起作用的,当然就起不到缩短制动距离、缩短制动时间的目的了。
小结
在汽车紧急制动时,只有中央驻车制动系统以及独立设置驻车制动器的车型,手刹车与脚刹车同时使用,才能使汽车制动距离缩短,其它类型的驻车制动系统都没有这样的作用。不过即使是起作用,作用也极其有限,特别是在车轮制动力已经达到最大、车轮已经在地面上拖滑的情况下,再用手刹车增加车轮制动力,也是没有任何意义的。此时应该做的是增加的车轮与地面之间的附着力,比如增大轮胎与地面的摩擦系数与摩擦面积、使用附着力更好的轮胎、增加汽车负重,等等。
