731
9月1日进化日后,001开始全面推送5.0OS系统,许多车友都已经收到了推送升级了最新的5.0系统,无论在App还是其他媒体,都能看到大家大家对5.0系统的赞誉。而作为一个在8月初接收到5.0系统推送的先锋官,想从自己的视角聊聊对5.0系统的感受。
一、用心&高效
从7月31日收到5.0beta-V2版本推送,到8月31日进化日前一晚收到5.0beta-V5版本推送,一个月的时间更迭了4个版本。
最初的V2版本BUG相对多一些,部分报错需要重启或者锁车后才能解决,在内测服务群反馈后8月11日官方推送的V3版本基本上修复了V2版本中的bug。
其实个人感觉V3版本已经是一个可用的版本。但是没有想到在后续推送了V4和V5版本,对UI细节进行了进一步的优化,感受到了极氪车机团队对于5.0版本的重视和用心。
二、视觉变化
①HUD
升级后的HUD图标排布变得更加整齐,整个界面显示分为三块,左侧为箭头车道显示,中间上部为当前车速显示,下放是各项警示标识,包括道路限速、lcc或者nzp开启状态、摄像头等,又测为导航地图显示(可在hud设置里开启或者关闭)。
HUD增加了一些动画效果,例如前方有限速摄像头而你的车速高于限速时,红圈内的限速标识会变为红色,同时会不断的变大变小提醒当前已经超速。
5.0的HUD信息丰富,图标排列更加整齐有序,给一个大大的好评。⚠但是也有美中不足的地方,就是右侧的地图区和警示区是公用的,当跟车过近时,警示提醒会取而代之,当然只要我们及时调整车距就可以恢复,但是如果时其他报警,例如我在高速行驶时,出现过摄像头受限的提醒,车机上无法关闭,所以全程只能无奈的看着hud右侧显示一个感叹号的警示标志。直到到停车区域下车锁车再上车后才得以消除。🌟建议hud这个区域出现报警后仅做动画提示,将故障灯或者故障警报留在仪表位置,不影响行车中的导航功能。
②仪表盘
仪表盘的更新也是收到了一致好评,行驶数据布置在左侧区域,中间是车辆行驶情况,夜间灯光开启仪表图标也会同步亮灯,右侧则是期待已久的专辑封面和歌词显示,同样这个区域也是与车辆报警情况公用的,如果出现安全带警报,或者其他功能问题报错会在这个区域持续显示。
另外专辑封面除了歌曲封面,在用车机app看视频时也会显示相应的视频信息,演员列表等。
③车机界面
5.0更新最大的应该是车机界面了,主界面拖动非常流畅,包括车身颜色选择整体的车辆质感和光影斜街做的都很不错。最主要可以在导航地图界面和车辆主题界面之间一键切换,整个动画效果过渡也很自然流畅,给人眼前一亮的感觉。
车辆主界面能够打开洗车模式和休息模式,洗车模式的动画非常好看,各项检查一一勾选很有仪式感,同时洗车模式内可以打开屏幕清洁模式。休息模式打开时车辆外部灯光会熄灭,车机屏幕还有流星划过天空的动画,很有氛围感。
主界面最左侧多了一排快捷按钮,可以自行定义4个快捷按钮,在实际体验中,方向盘会对这部分按钮造成一部分遮挡,所以个人建议,这里的快捷按钮还是选择一些在驻车状态下常用的功能会更加好,不会影响行车安全。
下拉状态栏一些常用功能被放置在此处,更像手机的操作逻辑,可以快速切换驾驶模式,调整屏幕亮度,开启关闭常用的蓝牙,或者热点。同样也能够手动编辑选择7个快捷按钮。
在地图界面下,左侧还有一个可以折叠的快捷任务栏,这里会显示最近使用的的娱乐App,车辆里程胎压,常用应用和天气App,娱乐App可以电机左上角图标切换,音乐类软件可以展开显示歌单歌词等。不需要点击进入App进行调整。
如果只是想看导航的话,点击快捷键最下方按钮可以收起。底部的dock栏增加了360的固定按钮,位置更方便点按。其他的软件逻辑与4.X系统相同,升级后上手并不会有难度。
三、功能新增
①哨兵模式
升级5.0以后终于有了哨兵模式,对于001这样体型较大的车辆,在外停车时遭遇开门杀或者剐蹭的几率相对来说也会更高一些,开启哨兵模式后,车身前后左右四个摄像头会记录周边的异常情况,即便爱车收到伤害也能通过视频帮我们找到“凶手”。
哨兵模式在「安全&保障」模块下开启,可以选择哨兵开启时是否保持后视镜展开,如果折叠的话两侧画面会有畸变和盲区,需要注意。
哨兵模式在车辆启动时会自动关闭,所以每次驻车需要手动开启,如果忘记了也可以在App上远程开启。
⚠需要注意的是,电量低于20%哨兵模式无法开启,开启哨兵模式咨询官方告知能耗情况大约为10小时15公里的电耗,本人在自己车位哨兵记录不频繁的情况下(2-4个事件),24小时约耗电10度左右。此外,经过多测测试,哨兵模式开启后可能因为车机运行,车内温度比平时要高,我的车子停放在地下车库常年温度约26-27度左右,开启哨兵模式后车内平均温度在33-34度左右。所以如果在室外且开了恒温座仓的情况下,电耗情况会进一步增加。
②直进直出
因为001车身较宽,从发售时起对于该功能的呼声一直很高,终于在5.0版本我们也等到了这个功能的上线,实话实说,在V2版本的时候,我对这个功能还是挺失望的,用蓝牙钥匙控制功能开启停止都很慢,前进后退也十分犹豫,处于不可用的状态。但是在V3版本推出且给到了对应beta版的app可以在手机上操控以后,这个功能体验提升很多。我也多次在一些停车位比较紧张的场所使用该功能,不仅可以进一些比较拥挤的车位,也能够让自己的车子尽量靠左停放,避免右侧车辆主驾上车时开门不当造成车漆损伤。
③开门预警
新增了DOW开门预警,当开门时如果后方有人或者车辆,盲区检测指示灯和车内氛围灯都会闪烁提醒,避免开门造成意外。如果是电动门的话会直接停止开启,如果是手动开门则需要及时将车门拉住,避免意外发生。
④Eva焕新
5.0版本的Eva有了新皮肤,看上去活泼了不少,而且位置改到了屏幕顶部中间,主副驾唤醒的时候会朝向对应方向,更加直观。
此外Eva可以进行声纹注册识别,来设置对应的称呼。比如我给我老婆设置了女王陛下,我女儿迷恋冰雪奇缘所以给她设置了爱莎。当不同的人唤醒Eva的时候,会回复相应的称呼,让语音对话也有了更多乐趣。
此外5.0版本的EVA能够进行连续对话,最多一次可以执行10个指令,同时在一侧座位上的发出指令后,另外一侧只需说我也要,即可执行相同指令,例如主驾说打开座椅按摩座椅通风,副驾只要说我也要,便可打开副驾的座椅通风和按摩。
⑤投屏
5.0系统新增了投屏功能。分为「影视投屏」和「游戏投屏」两个板块。
影视投屏主要是通过DLAN协议,连接车机热点后,将手机视频投送到车机上。测试腾讯视频可以正常投屏,但是如果手机锁屏或者切出的话,一段时间可能会有断开链接的可能。此外我也尝试过将家里NAS上的电影投送到屏幕上,我是用的是极空间,完全没有任何问题,拖动也十分流畅,所以这个功能可以将NAS上的影视资源投送到车机投放。另外行车中测试视频也可以正常播放,与车机自带app无异。
游戏投屏的话,官方建议是等极物上线视频采集器来进行使用,目前尚未上线,能够匹配的设备是switch,但是目前来看还需要匹配switch底座来使用,整个链接来说并不十分友好,如果官方采集器能够一线通是最好的。
⑥相机
升级后车内应用多了一个相机App,有车前,车后,车内三个视角。分辨率只能说尚可,可以进行延时摄影,视频,拍照,定时拍照的选项。如果在外露营看日出日落,拍个延时分享一下尝鲜还不错。暗光环境下的画质只能说差强人意。
⑦雷石KTV
5.0新增了雷士KTV,可以在车机或者手机扫码点歌,可以在极物购买麦克风,部分歌曲会需要会员点播,购买麦克风会附送一年的App会员可以解锁会员歌曲。麦克风和车内声音可能会有0.1秒左右的延迟,需要稍微习惯下。喜欢K歌的朋友可以冲,推荐购买。
⑧新增应用
只增加了一个2048的游戏,无聊的时候可以打发时间。不知道以后会不会增加其他小游戏。
四、总结与建议
体验了一个月的5.0系统,已经完全忘记了4.0系统的模样,最近陪同事提了001,又重温了下4.3.2系统,才更直观的感受到了之间的差距。体验了5.0系统之后,我也更有信心向其他人推荐001。
当然还有一些小地方可以处理的更好,这边最后提一些建议:
1、HUD优先展示地图导航,避免警告图标长时间占用。
2、导航地图服务区能够显示充电站空闲很好,但是字体太靠右,而且过于长条,高速上很难看清。
3、左侧可以折叠的侧边栏能够手动选择靠左或者靠右,方便副驾可以看歌词或者进行一些操作。
最后希望极氪车机团队能够越来越好,带个车友更多的惊喜。
