389
第一,涡轮增压器。发生故障时,在中冷管有过量的机油。2.2T发动机常见到的涡轮叶片框量变大,或者叶片磨损严重,当叶片磨损增大叶轮框量变大后,通常不会有机油消耗的情况,但在纳智捷发动机上,很多会出现涡轮端和叶片端压力不均衡,导致出现叶片端密封圈损坏。主要原因是:空气滤芯使用不当、更换不及时,涡轮增压器润滑系统的油管入油孔过小,造成润滑油润滑不够,增压器叶轮磨损,严重的叶轮轴断掉,导致异响、烧机油等现象产生。此时,会在叶片端的中冷管中看到大量的机油。
涡轮工作的简单原理
把涡轮增压器和空滤连接的胶管子拆开,拆开后当发现涡轮增压器叶片已经被磨圆,一般是沙子粉尘颗粒物造成的。新的叶片是棱角分明的。为什么发动机的叶轮磨损会烧机油呢?涡轮增压器靠气压和封油环同时封油,封油环在涡轮和叶片端都有,如果封油管磨损严重,会导致涡轮增压器漏油烧机油。发动机在循环废气推进涡轮驱动涡轮旋转,涡轮带动叶轮旋转,两端的压力是相同的,当叶轮受到磨损之后,产生的压力也会下降,于是涡轮端的压力就高于叶轮端的压力,会将油路里面的机油吹入叶轮端,叶轮再将机油吹入发动机,最终导致了烧机油的情况。
早期导致这种故障主要原因,是空气滤芯使用不当或者更换不及时;后期和油管入油孔的孔径过小有关系,更换叶轮、叶轮轴或者密封圈可解决。
第二,废气阀。纳智捷的废气阀是个单向阀,损坏会导致机油大量消耗,同时节气门背面可能有很多机油痕迹,纳智捷的单向阀十万公里附近出现老化的很多,换个原厂搞定。
第三,活塞环堵塞。很常见的问题,不光在纳智捷,在其他车型上也一样是常有的问题。活塞环气环和油环都会有卡滞堵塞现象,测试热车后的缸压满足7.8,缸壁在活塞上下止点的检查都没有问题,就不需要拆发动机,可以用司有普PNF技术的修复剂,加入机油和燃油同时进行,完成气环和油环的修复告别烧机油问题。
总结
气门油封需要更换吗?大部分是不需要更换的,很多时候,更换气门油封不如先修复软化一次油封试试看,行驶800公里完成油封的再生韧性恢复。气门油封在烧机油的检查中,属于一个推演的环节,如果为了百分之五十的概率去做确定性的事情,得不偿失,可以作为保留环节,后期修复提升到5000公里消耗一升机油,无法再提升超越的时候,更换也都来得及。
纳智捷发动机烧机油没有太多的不可解决的问题,以上三点重要且是必须检查的环节,和一个初期可查可不查的环节,修复的过程更加简单,日常开车加入司有普PNF技术的修复剂就可以解决问题。
